  SIMULIA/ABAQUS
  History Output- ABAQUS/CAE
Autor Thema:  History Output- ABAQUS/CAE (2643 mal gelesen)
saralein
Sehen Sie sich das Profil von saralein an!   Senden Sie eine Private Message an saralein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saralein
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme bei der Darstellung der Ergebnisse von Kontaktspannungen und Verschiebungen....
ich habe für jede Interaction ein History Output Request definiert, in diesem möchte ich die Output Variables CSTRESS und CDISP angezeigt bekommen.
** HISTORY OUTPUT: InteractionBodRSpundR
*Contact Output, master=SpundR, slave=BodR
CDISP, CSTRESS
Mein Problem ist derzeit, dass ich mir die Ergebnisse nicht im Visualisierungs- Modul von CAE anzeigen lassen kann bzw. ich sie vielleicht auch nicht finde oder ich hab etwas falsch gemacht?!?.
Findet man diese Variablen nicht über Result->History Output, sondern auf anderem Weg?
Bin für jeden Tipp dankbar...
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Apr. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saralein 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehst du gar keine Variablen oder nur welche die
COPEN, CSLIP1, CSLIP2, CPRESS, CSHEAR1, CSHEAR2
heißen?
Falls du die oben siehst, dann ist das das was du suchst, denn
CDISP, CSTRESS
bestehen aus jeweils 3 Komponenten. Diese werden dir angezeigt.
saralein
erstellt am: 13. Apr. 2007 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist gut zu wissen...die sehe ich auch!ich habe nach CSTRESS gesucht
dann ist CPRESS die Kontaktspannung, die ich nur als CSTRESS kannte?
und Spatial Displacement wahrscheinlich "mein" CDISP
noch eine kurze Frage: ich bekomme den Verlauf der Kontaktspannung von einem Knoten über die gesamte Zeit aller Steps....?
Bekomme ich es irgendwie hin,dass mir abaqus einen Verlauf von einem pfad dieser Knotenpunkte genau das gleiche ausgibt?
vielleicht doch lieber anders formuliert: im Field Output ist es möglich mir zB die Spannung S11 entlang eines Pfades für den jeweiligen Step anzeigen zu lassen...
Geht das auch im History output?
[Diese Nachricht wurde von saralein am 13. Apr. 2007 editiert.]
