  SIMULIA/ABAQUS
  nodal stresses; external(surface) elements and nodes
Autor Thema:  nodal stresses; external(surface) elements and nodes (1191 mal gelesen)
wwwind
Sehen Sie sich das Profil von wwwind an!   Senden Sie eine Private Message an wwwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwwind
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I will be gratefull for any ideas in these two problems:
1.
I solve a problem "beam under a pressure" from tutorial. I want to write stress results in *.odb file in nodal form,
not elemental(!) such as stress per element or stress at some nodes for each element,
but in a real nodal form:
for each vertex of the mesh an average stress is written.
I need this for the post-processing programm.
2.
I have *.odb file and I want to query how many external nodes/elements there are in the model.
Thanks in advance!
ps. Sorry for english. I understand German but my written skills are very bad.
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 13. Apr. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwind 10 Unities + Antwort hilfreich
I understand, that you want to export the stresses "averaged at nodes" and not at the element integration points. Correct ?
For postprocessing I would output the stresses using the report function. Here you can specify exactly the type of date, the report position etc.
For further details see "35.3.2 Selecting field output variables"
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Apr. 2007 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwind 10 Unities + Antwort hilfreich
for 1.
Report->Field Output->Position=...  (as mentioned by Goldstein)
for 2. try
Tools->Query->Mesh
