  SIMULIA/ABAQUS
  *.odb Pfad bestimmen...
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  *.odb Pfad bestimmen... (2992 mal gelesen)
pepe2003
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von pepe2003 an!   Senden Sie eine Private Message an pepe2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe2003
erstellt am: 05. Apr. 2007 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze frage vom neueinsteiger,
wo lege ich den pfad für die odb datei fest? (abaqus 6.5)
gruß
lars
Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz
1 GB RAM
______________________________________________
Mein Freund ist Sauerländer...
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Apr. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du damit in welchen Ordner die odb geschrieben wird?
Die Berechnungsdaten (inkl. odb) werden in dein aktuelles Arbeitsverzeichnis geschrieben.
Wenn du die Jobs via Kommandozeile abschickst, siehst du ja in welchem Ordner du bist.
Wenn du mit CAE arbeitest und von dort die Jobs abschickst ist es der Ordner in dem du CAE startest. Du kannst mal mit Rechtsklick->Eigenschaften auf die Verknüpfung gehen und dir bei "Ausführen in" dein Arbeitsverzeichnis ansehen und umstellen. Ansonsten kannst du mal in CAE schauen, ob man schon in 6.5 das Arbeitsverzeichnis nachträglich umstellen kann. In 6.6 geht das über File->Set Work Directory...
Alternativ kannst du CAE auch über Kommandozeile starten und somit das Arbeitsverzeichnis direkt festlegen. Du öffnest dir also ein Kommandofenster, gehst in den gewünschten Ordner und startest nun CAE mit dem Befehl abaqus cae oder z.b. abq651 cae
Dann ist der Ordner in dem du mit dm Kommadofenster beim starten von CAE warst dein Arbeitsverzeichnis.
