  SIMULIA/ABAQUS
  Problem bei Einheiten
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem bei Einheiten (2143 mal gelesen)
sep
student
Sehen Sie sich das Profil von sep an!   Senden Sie eine Private Message an sep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sep
Hoffe du kannst die Daten einlesen muss jetzt leider weg zur Arbeit werde Dir erst wohl später antworten könnnen.
Und nochmals vielen Dank
ach so noch zu meiner vorgehensweise ich rechne einfach die jobs dann nacheinander durch im Cae vielleicht ist dass der fehler, muss man denn da noch was machen?
HAbs aber wie im manual beschrieben gemacht.
erstellt am: 04. Apr. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage vorab
kann ich N als Grundeinheit  in  Abaqus verwenden?
habe N, cm gewählt als Einheit
jetzt Habe ich Probleme mit g(erdbeschleunigung) in was soll ichs denn angeben.
9,81 passt da gar wohl nicht.
zerbreche mir schon ne stunde den Kopf dadrüber danke für hilfe!!
sep
sep
student
erstellt am: 04. Apr. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sollte ich die Dichte also density dann in N/cm^3 eingeben?
sep
Katze30
Sehen Sie sich das Profil von Katze30 an!   Senden Sie eine Private Message an Katze30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katze30
erstellt am: 04. Apr. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sep 10 Unities + Antwort hilfreich
HI!
Du musst ein in sich stimmiges einheitensystem wählen. Steht auch im manual gut erklärt. Wenn du in Newton rechnest, dann musst du die Dichte mit kg angeben und dann halt den wert auf deine cm umrechnen. also beispiel, falls du die Dichte von 7.58 kg/dm3 hast, dann musst du die dir halt in kg/cm3 aussrechnen, falls du cm verwendest, wenn mm dann halt in kg/mm3.
sep
student
erstellt am: 04. Apr. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also in meinem falle dann:
N, s, cm,kg als grundeinheit
somit müsste ich dann als g= 9,81*1^2
und dichte als kg/cm^3 angeben falls ich das jetzt richtig verstanden habe?
sep
sep
student
erstellt am: 04. Apr. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und E-Modul in N/cm^2 dann hoffe ich bekomme ich die bestätigung das alles richtig ist
sep
Katze30
erstellt am: 04. Apr. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sep 10 Unities + Antwort hilfreich
ja müsste so passen
gruß
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Apr. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sep 10 Unities + Antwort hilfreich
Moment. Ich glaube ihr habt das System  nicht ganz verstanden.
Original erstellt von sep:
Zerlege mal 1N in seine Grundeinheiten. Dann erhälst du z.B. 1N=1(kg*m)/(s^2) oder 1N=1(tonne*mm)/(s^2). Aber nicht deine Grundeinheiten.
Du kommst nur hin, wenn du deine Masse immer mit dem Fakter 100 eingibst. Dann ergeben sich auch deine Kräfte in Newton, denn 1N =1(100*kg*cm)/(s^2).
sep
student
erstellt am: 04. Apr. 2007 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok das wird wohl so sein wie du es sagst mustaine
habs mir nochmal überlegt
also grundeinheiten bei mir N,cm,kg,s
somit als eingabe
E=...*N/cm^2
dichte=...kg/cm^3*10^2
m=kg*100(immer)
g=9,81 bleibt
ich hoffe du siehst das genauso, danke dir hast mich vor schlimmeren bewahrt.
Ich hoffe so stimmts!?
sep
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.1 ML05, AIX 5.3 ML04
(Windows 2000 und XP)
erstellt am: 04. Apr. 2007 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sep 10 Unities + Antwort hilfreich
Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber N ist eine abgeleitete Einheit, nämlich :
1N=1kg*m/s^2
Du mußt entweder in diesen Einheiten bleiben oder entsprechende Umrechnungsfaktoren einrechnen.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
Katze30
erstellt am: 04. Apr. 2007 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sep 10 Unities + Antwort hilfreich
hab übersehen,dass man nätürlich m in cm umrechnen muss. SORRY!
[Diese Nachricht wurde von Katze30 am 04. Apr. 2007 editiert.]
sep
student
erstellt am: 04. Apr. 2007 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also so wie ichs geschrieben habe im letztem beitrag ist es richtig oder?
Tja die trivialsten Sachen sind meistens die schwierigsten lol.
Vielen Dank nochmals Für die Antworten.
sep
Katze30
erstellt am: 05. Apr. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sep 10 Unities + Antwort hilfreich
HI!
Hab nochmal nachgedacht und hoffe, dass ich dir jetzt das richtige schreib, vielleicht hast ja schon selber ne Lösung gefunden.
Also entweder du benutzt to, mm, N, s oder kg, m, N, s.
DA du mit cm rechnest, musst bei der masse x100 machen, und bei deiner Dichteumrechnung (quadrat halt)dann auch, so wie du es geschrieben hast.
Was ich noch am Überlegen bin, ist dein g. Hat doch die Einheit m/s^2, also musst du das doch auch in cm umrechnen, oder?
Also meiner Meinung anch müsste dann da stehen: 981
Bin mir da aber nicht sicher.....
[Diese Nachricht wurde von Katze30 am 05. Apr. 2007 editiert.]
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
ABAQUS-Version: 6.6-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 05. Apr. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, ich weiß zwar nicht welchen Vorteil ein Einheitensystem [N, cm, 100kg] haben soll, aber für die Erdbeschleunigung gilt natürlich: 9,81 m/s² = 981 cm/s²
