  SIMULIA/ABAQUS
  bewegte Radlast
Autor Thema:  bewegte Radlast (1061 mal gelesen)
asphaltschorsch
Sehen Sie sich das Profil von asphaltschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an asphaltschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asphaltschorsch
erstellt am: 04. Apr. 2007 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand erklären, wie ich auf eine Oberfläche ein Rad aufsetze und dieses dann über die Oberfläche rollen lasse? Ich möchte gerne die Spannungen infolge der Radüberrollung ermitteln.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asphaltschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
roll2d330_anl_ss.inp.txt
Für dein Problem gibt es diverse Möglichkeiten. Du kannst die Innenseite mit *Coupling an einen Referenzknoten im Drehpunkt koppeln und diesen bewegen und drehen. Oder den Reifen drehen und die Straße bewegen
Anbei Beispiel hierfür.
Im Example Problems Manual findest du weitere Möglichkeiten. Such' einfach mal nach "rolling" und ggf. auch nach "tire".
