  SIMULIA/ABAQUS
  Vernetzungsproblem
Autor Thema:  Vernetzungsproblem (1478 mal gelesen)
easytree
Ing
Sehen Sie sich das Profil von easytree an!   Senden Sie eine Private Message an easytree  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für easytree
WF2.0, WF3.0, WF4.0
erstellt am: 02. Apr. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Vernetzungsproblem, wie im Anhang beschrieben, das Modell ist verschmolzen, die Einzelteile sind in Pro/E erzeugt und mit Step importiert. Wie komme ich schnell weiter?
Einen Gruß aus dem Norden
Hans
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Apr. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für easytree 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht denn die Geometrie von dem Bauteil aus?
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
ABAQUS-Version: 6.6-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 02. Apr. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für easytree 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte sein, dass Du Durchdringungen oder Abheben der einzelnen Teile hast.
easytree
Ing
WF2.0, WF3.0, WF4.0
erstellt am: 02. Apr. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das große Blech hat einen Radius, das "kleine" Blech ist darauf schräggestellt, hat somit eine Ellipse, aber mit den Kanten in der Baugruppe konstruiert,Bauteilgenauigkeit auf Absolut 0,001; Pro/Mechnica hat an der Stelle auch überhaupt keine Probleme...
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Apr. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für easytree 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach' mal bitte einen Screenshot von der Geometrie.
Ansonsten probier einfach mal den Vernetzungsalgorithmus und die Elementform zu ändern.
Mesh Modul: Mesh->Controls... (oder Button)
easytree
Ing
WF2.0, WF3.0, WF4.0
erstellt am: 02. Apr. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Bild eingefügt.
mfg Hans
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 02. Apr. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für easytree 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Modell verschmolzen ist, warum exportierst Du dann Einzelteile aus Pro/E?
Ist das ein Schalen- oder Volumenmodell?
easytree
Ing
WF2.0, WF3.0, WF4.0
erstellt am: 02. Apr. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Maccias
Das Modell wurde in Abaqus verschmolzen und es besteht aus Vol u Schalen, im Problembereich sind aber nur Schalen,
@Mustaine
das Ändern der Vernetzungssrategie ist leider nicht zielführend...
mfg, Hans
easytree
Ing
WF2.0, WF3.0, WF4.0
erstellt am: 02. Apr. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schild.stp.txt
ich habe einmal eine Step Datei angehängt, das Problem ist reproduzierbar...
wie oben bereits erwähnt: Ziel ist ein matched mesh, und das schnell... vielleicht git es da ja ein Trick, den ich nicht kenne...
Freundlichen Gruß aus dem Norden, Hans
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Apr. 2007 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für easytree 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollen die Knoten nur dieselbe Position haben oder sollen sich die Bauteile die Knoten teilen?
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 02. Apr. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für easytree 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Spalte an den Schnittstellen. Auf die Schnelle weiß ich aber auch nicht, wie man die wegbekommt. Evtl. mal an der Genauigkeit herumspielen, oder es über iges versuchen, oder die Flächen in Pro/E verlängern und anschließend trimmen.....
easytree
Ing
WF2.0, WF3.0, WF4.0
erstellt am: 04. Apr. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Mustaine
Die Knoten brauchen nur übereinander liegen, aber wenn es geht mit gleichem o. ähnlichen Abständen, damit die Spannungsverläufe nicht so sprunghaft sind...
Gruß, Hans
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Apr. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für easytree 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort ist zwar nicht ganz eindeutig, aber ich werte es jetzt mal so, dass es am besten wäre wenn sie sich die Knoten teilen. Dann hättest du nämlich die höchste Ergebnisqualität.
Wenn dem also so ist, kannst du die beiden Bauteile im Assembly-Modul mergen. Dann würden sie (bzw. das neue gemergte Bauteil) beim vernetzen ein durchgehendes Netz erhalten.
Das mergen kannst du aber auch schon in Pro/E machen.
Außerdem solltest du nochmal die Lage der beiden Bauteile überprüfen. Die Überscheiden sich nämlich etwas und das solltest du vorher korrigieren.
easytree
Ing
WF2.0, WF3.0, WF4.0
erstellt am: 04. Apr. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
das Mergen ist mir bekannt, das genau habe ich ja gemacht, ich wollte mir *Tie nicht antun, dann kommt og. Ergebnis zustande, die  Flächen sind in Pro/E genau getrimmt, die Genauigkeit habe ich auf absolut! 0.001 gestellt... ich werde aber noch eimal mit IGES versuchen, die Schnittstelle ist bei Abaqus nicht schlecht, die Resultate teilweise besser als bei Step...
Ersteinmal vielen Dank für die Mühe und euch allen ein frohes Osterfest
Hans
