  SIMULIA/ABAQUS
  Elemente löschen?
Autor Thema:  Elemente löschen? (1357 mal gelesen)
klusi
Sehen Sie sich das Profil von klusi an!   Senden Sie eine Private Message an klusi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klusi
Abaqus 6.6.3
Ansys 9.0
erstellt am: 31. Mrz. 2007 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich wollte einmal nachfragen, ob es möglich ist, einzelne Elemente zu löschen, wenn ich vorher nur ein Volumen modelliert habe. Also es geht genauer um ein rotationssymmetrisches Bauteil, wo ich schrittweise einzelne Elementschichten entfernen möchte. Vielleicht kann mir jemand einen kleinen tipp geben, ob und wie das möglich ist.
MFG
Klusi
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Apr. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klusi 10 Unities + Antwort hilfreich
*MODEL CHANGE, TYPE=ELEMENT
Users Manual Kapitel 11.2.1: Element and contact pair removal and reactivation
Killroy-
Sehen Sie sich das Profil von Killroy- an!   Senden Sie eine Private Message an Killroy-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Killroy-
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hätte zu diesem Thema auch noch eine Frage.
Ist es prinzipiell nicht möglich alle Elemente um einen vorgegebenen Punkt bis zu einem bestimmten Radius zu entfernen?
Wünschen würde ich mir, dass Abaqus in jedem Increment einen Teil von meinem Bauteil löscht. Ginge das über eine Subroutine oder muss ich alle Elemente die ich löschen will vorher difinieren und dann Step für Step löschen?
Danke und Gruss,
Killroy
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Apr. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der eingebauten Funktion kannst du nur vordefinierte Elemente von Step zu Step löschen.
Ob du das andere mit einer Subroutine machen kannst weiß ich nicht. Kann sein...
Eventuell kannst du unerwünschte Elemente auch einfach ab einem bestimmten Ergebniswert versagen lassen. Diese werden dann auch nicht mehr bei der Analyse berücksichtigt. Das geht meist aber nur in Explicit.
Users Manual Kapitel 19. Progressive Damage and Failure
