 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: odb-file bei mehreren steps (3071 mal gelesen)
Katze30 Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 24.03.2007
erstellt am: 25. Mrz. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: In meiner Rechung habe ich als ersten analyse step eine Vorspannung und als zweiten step natural frequency, also linear perturbation und vorher general. Wenn ich mein odb-file öffne, stehen alle Werte da und in der Animation laufen auch die einzelnen steps und Eigenmoden, aber ich sehe nichts. Mein System erscheint nicht, nur der dazugehörige Text. Wenn ich nur der ersten step berechne, dann wird alles ganz normal angezeigt. Wenn ich den zweiten step dann dazufüge und nochmal rechne, dann klappts eben nicht. Was kann ich tun? Hat das was mit dem Wechsel von general zu linear pertubation zu tun? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 26. Mrz. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katze30
Klingt für mich als ob das Ergebnis nicht auf die odb geschrieben wird. Probier mal folgendes: Lösche in allen Steps alle Output Requests und schicke den Job nochmal ab. Dann müssten die default-Einstellung greifen und nun müssten u.a. die Verschiebungen auf die odb geschrieben werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Katze30 Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Katze30 Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2007 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hat leider auch nicht funktioniert. das komische ist ja, dass meine Ergebnisse ja vorhanden sind, d.h. wenn ich im odb-file miene Animation laufen lasse, wird auch z.B. die Skala für die Magnitude angezeigt und unten im Textbereich laufen auch die einzelnen Steps und values, bloß mein System taucht nicht auf. Lasse ich den frequency step weg, ist mein alles ok. Lasse ich mein Vorspannung step weg, klappt es auch mit odb-file. Bloß wenn ich beide steps zusammen rechnen lasse, klappt es nicht. An den eingestellten output variablen kanns nicht liegen, die sind wie immer. Wäre echt dankbar für Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katze30
Katze30 Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kleines Problem, input-file ist größer wie 1MB (6.88Mb).... Habe inzwischen den Tipp bekommen die Vorspannung mit nlgeom zu rechnen und somit auch den frequency step. Probiere ich gerade aus, bin aber nicht so überzeugt, weil ja meine Vorspannung nicht so groß seinsollte, dass sich eine Nichtlinearität dabei einstellt, zumal die Schrauben eigentlich gar nciht richtig vorgespannt wurden, sondern nur von Hand angezogen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Katze30 Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HIer ist meine Input-Datei. habe teilweise Elemente und Knoten gelöscht, um die Datei zu verkleinern. Hoffe es nützt trotzdem was. Der Tipp, den ich bekommen habe, mit nlgeom bei der Vorspannung zu rechnen, hat nciht geklappt, da hier kein Kontakt gefunden wird im Vorspannungsstep, die Rechnung bricht ab. Die Input-Datei ist übrigens auch das, was mit subspace geklappt hat und eben mit lanczos nicht. Danke fürs drüberschauen. Bin echt recht verzweifelt, weil nur die Ergebnisse nützen mir ja recht wenig, möchte die Eigenformen ja gern auch mal sehen. Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Katze30 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube, mit meinem Kontakt stimmt etwas nicht wegen den vielen ZERO PIVOT Warnungen. Habe jetzt anders partioniert und so ziemlich viele Oberflächen eingespart. Jetzt sind zumindest die warnungen verschwunden. Habe aber noch eine Frage: Ich rechne mein System in N und mm, rechne dementsprechend auch alles um. Meine Vorspannung habe ich also auch in Newton angegeben, aber damit bekomme ich in meinem odb-file, wenn ich mir die Verformung oder das contour-plot anzeigen lassen will, immer, dass die Verformungen im Vergleich zum Modell viel zu groß wären. Habe die Vorspannung nur mal zum Testen auf 1kN beschränkt, aber immer noch dieselbe Meldung. Gibt es bei Vorspannung andere Einheitskonventionen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katze30
Zitat: Original erstellt von Katze30: HIer ist meine Input-Datei. habe teilweise Elemente und Knoten gelöscht, um die Datei zu verkleinern. Hoffe es nützt trotzdem was. Der Tipp, den ich bekommen habe, mit NLGEOM bei der Vorspannung zu rechnen, hat nciht geklappt, da hier kein Kontakt gefunden wird im Vorspannungsstep, die Rechnung bricht ab.
Dann solltest du das generell nochmal überprüfen. Die Rechnungen mit NLGEOM zeigen im Zweifelsfall was wirklich passiert. Zitat:
In der Input-Datei war nicht ungewöhliches zu erkennen. Eventuell liegt das Problem in Viewer. Stell' sicher, dass du auf U als Variable für den Contour Plot umgestellt hast, dass der Step nicht für's Postprocessing deaktiviert ist (Result->Active Step/Frame) und dass der gewünschte Step auch erfolgreich gerechnet wurde. ansonsten fällt mir auch erstmal nichts ein. Falls die Verformungen sehr groß aussehen, kontrolliere den Skalierungsfaktor für den Plot. Options->Common->Basic->Deformation Scale Factor Setz diesen ggf. auf Uniform=1 Falls das nichts ändert, liegt der Fehler eventuell bei deiner Annahme dass NLGEOM=OFF in Ordnung ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Katze30 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Ich werde mal nachschauen wegen der Variablen. Habe noch einige Testrechnungen gemacht, weil ich mir mit dem Kontakt unsicher war. Wenn ich mein Kreissegment von oben mit ner Flächenlast belaste, sind die Verformungen schon so groß, dass es die Schraube durch die Lasche zieht. Wenn ich meine Vorspannung auf 100N setzte kommen mit Fehlermeldungen, dass meine Schraubenelemente total verzerrt, zerstört sind. Irgendwas stimmt da nicht.... Sollte ich bei meiner Kontkatbeschriebnung noch normal behavior mit hard contact dazunehmen, bisher hatte ich ja nur tangential und nen reibbeiwert. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Katze30 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Katze30 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2007 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI! Habe das Problem gelöst... weiß zwar nicht genau wie, aber es muss wohl doch an den Kontakt gelegen haben. habe den inzwischen geändert, rechne die Vorspannung nun nlgeom, abaqus findet den Kontakt, rechnet die Eigenfrequenzen mit Lanzcos und (!) zeigt mir dabei auch das odb-file an. Muss wohl irgendwo nen Bock drin gehabt haben, hoffe meine Überlegungen stimmen jetzt... Vielen Dank für die Hilfe, vor allem an Mustaine, das Forum hilft echt weiter. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
