  SIMULIA/ABAQUS
  Tangentiale Lasteintragung
Autor Thema:  Tangentiale Lasteintragung (1454 mal gelesen)
FEM
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von FEM an!   Senden Sie eine Private Message an FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEM
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie kann ich eine tangentiale lasteintragung in eine Bohrung realisieren. Eine def. Kraft soll gelichmäßig auf die Knoten aufgeteilt werden. Ich möchte es so machen wie bei den schalen.Geht das??? bitte um hilfe
fem
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 20. Mrz. 2007 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem ! Erstelle ein zylindrisches Koordinatensystem im Zentrum der Bohrung. 3-Achse = Bohrungsachse. Assoziiere die Knoten auf der Bohrung mit dem neuen koordinatensystem (*Transform). Anschließend bringst Du in Richtung 2 Deine Last auf (*Cload)
Gruß G.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Mrz. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
surface_traction.txt
Bei einer Punktlast wirkt das aber nur auf einen Knoten. Wenn die Last auf eine Fläche verteilt werden soll, muss man das anders machen.
Hier müsste eine Kombination aus zyl. Koordinatensystem und einer Last namens Surface Traction verwendet werden.
Anbei ist eine inp-Datei wo ich das mal in CAE gemacht habe. Wenn du auch mit CAE arbeitest kannst du sie ja mal importieren und anschauen.
FEM
Konstruktionsleiter
erstellt am: 21. Mrz. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ist mir geholfen!
fem
