  SIMULIA/ABAQUS
  unrealistische Spannungen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  unrealistische Spannungen (1399 mal gelesen)
Mr.Nero
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Nero an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Nero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Nero
erstellt am: 16. Mrz. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte gerne die Spannungen eines einseitig eingespannten Balkens simulieren. Eigenfrquenz habe ich bestimmt und in der selben das Bauteil wieder angeregt. Mein Problem ist, dass ich als Ergebnis hohe Displacements (70mm bei 100mm Balkenlänge) bei sehr kleinen Spannungen (2MPa)in den kritischen Stellen bekomme. Wüsste vielleicht jemand woran das liegen könnte?
Danke im voraus!
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 16. Mrz. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Nero 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt für mich jetzt spontan so, dass Du Dich irgendwie mit den Physikalischen Einheiten in Deinem Modell vertan hast...
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
ABAQUS-Version: 6.6-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 16. Mrz. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Nero 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal auf Deinen E-Modul!
Mr.Nero
erstellt am: 16. Mrz. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Physikalische Eigenschaften 1000 Mal überprüft
E-Modul: 210000
Density: 7.8E-9
Poison: 0.3
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 16. Mrz. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Nero 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Balken auch gegen Rotation eingespannt?
Mr.Nero
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe beides ausprobiert translatorisch und rotatorisch, macht keinen Unterschied.
Rill
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Nero 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du mal ne .inp -Datei, Screenshots oder sowas posten?
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Nero 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchen Elementen arbeitest Du denn?
Im Falle von Balkenelementen sollte es nämlich schon einen Unterschied geben, wenn Du die rotatorischen Randbedingungen weglässt....
Mr.Nero
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Balken_1.zip
Es sind Volumenelemente, Datei hab ich angehängt
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Nero 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich konnte die cae-Datei nicht öffnen, da man mit der kommerziellen Version von CAE nicht die Datei der Studentenversion öffnen kann. Hänge bitte auch die inp-Datei an.
Was hast du für Volumenelemente verwendet? Wieviele Elemente hast du über die Dicke?
Eventuell hast du nämlich mit Effekten wie Hourglassing oder Shear Locking zu kämpfen. Mehr würde einem aber erst die inp-Datei verraten.
Mr.Nero
erstellt am: 19. Mrz. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anregung.zip
Hier die .inp Datei
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Mrz. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Nero 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein lineares Hex-Element über die Dicke ist bei Biegebelastungen sehr schlecht. In deinem Fall tritt wahrscheinlich wie vermutet der Effekt des Hourglassing auf. Es ist jetzt schlecht möglich diesen Effekt kurz und knapp zu erklären. Bitte hierzu Internet, Fachliteratur oder Professoren zu rate ziehen.
In deinem Fall kannst du folgendes machen:
a) bei diesem Elementtyp mehr Elemente über die Dicke nehmen; mindestens 4
b) quadratische Elemente nehmen; trotzdem min. 2 über die Dicke
c) bei sehr gut geformeten Elementen kann man die C3D8I nehmen, bitte auch min. 2 über die Dicke
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Mrz. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Nero 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal kurz mit Google gesucht. Wenn man "Hourglassing" als Suchbegriff eingibt, bekommt als dritten Treffer auf der 2. Seite folgendes Dokument angezeigt:
http://www.ifb.ethz.ch/education/comphys/finiteelemente/scripts/fem-in-4h-3v3.pps
Hier gibt es auch einige wenige Folien zur Elementwahl und auch eine zum Houglassing.
Ansonsten findet man auch andere nützliche Info's zur FEM und zu ABAQUS in dem Dokument.
Mr.Nero
erstellt am: 21. Mrz. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die ausführliche Hilfe
