  SIMULIA/ABAQUS
  Linearer Temperaturverlauf
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linearer Temperaturverlauf (1815 mal gelesen)
Mr.Nero
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Nero an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Nero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Nero
erstellt am: 13. Mrz. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte gerne den Spannungsverlauf in einem Rohr simulieren. Das Rohr wird durchströmt, die Temperatur des durchströmten Gases nimmt über die Länge des Rohres linear ab. (Ansatz: Temperatur1 am Anfang und Temperatur2 am Ende des Rohres vorgeben dazwischen interpolieren). Hat jemand eine Idee wie das zu realisieren ist?
Bin für jede Antwort dankbar
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Mrz. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Nero 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht recht leicht in CAE.
Über Tools->Analytical Field kannst du mit mathematischen Funktionen räumliche Abhängigkeiten schaffen. Auf diese kannst du dann bei bestimmten Lasten und Randbedingungen verweisen.
Mehr Info's im CAE Manual 39. The Analytical Field toolset
Mr.Nero
erstellt am: 13. Mrz. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klappt so ohne weiteres nicht, ich wollte gerne die Temperatur, die auf das Rohr wirkt Weg-abhängig und nicht zeit-abhängig eingeben,
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Mrz. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Nero 10 Unities + Antwort hilfreich
Das habe ich soweit auch verstanden.
Für welchen Typ von Last oder Randbedingung willst du das machen?
Wie gesagt, in der aktuellen Version geht das nur bei bestimmten Typen.
Mr.Nero
erstellt am: 14. Mrz. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Rohr besteht aus Schalenelementen, ist an beiden Enden mit Festlagern versehen. Am Rohreingang soll das Rohr Temp.1 am Rohrausgang Temp.2 haben dazwischen soll die Temperatur interpoliert werden.
Über einen weiteren Tip würde ich mich freuen.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Nero 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast meine Frage nicht wirklich beantwortet.
Willst du diesen Verlauf als Anfangstemperatur vorgeben (über Predefined Field)?
Wenn ja, dann geht es.
Schau' dir meine erste Antwort nochmal an. Du kannst also über Analytical Field einen räumlichen Verlauf in Abhängigkeit der Lage in einem Koordinatensystem definieren und auf diesen dann bei der Anfangstemperatur verweisen.
knotho
Entwicklungs- und Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von knotho an!   Senden Sie eine Private Message an knotho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knotho
CatiaV5 R16+R17, Inventor 10, SWX 2006, ABAQUS/CAE 6.9-1, ANSYS WB 12.1
erstellt am: 23. Apr. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Nero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mr. Nero,
definiere dir ein analytical field, wobei deine Laufvariable die Rohrachse ist (als Beispiel die z-Achse). Als Funktion gibst du nun z + Tnull/M ein
Tnull ist die Anfangstemperatur am Rohreingang und M ist das Verhältnis delta T zu delta Rohrlänge.
Temperatur als Load auf die Innenfläche des Rohres aufbringen und als Magnitude wieder M, also sozusagen die örtliche Ableitung der Temperatur = Anstieg der linearen Funktion eingeben. Nicht vergessen statt uniform analytical field auszuwählen. Damit ergibt sich dann ein Temperaturverlauf von T(z)=M(z+N/M) oder T(z)=Mz+Tnull.
Zum besseren Verständnis einfach mal Bleistift und Papier nehmen und den linearen Temperaturverlauf über die Rohlänge auftragen, bischen im Mathebuch kramen zu Anstieg von linearen Funktionen und dann hat mans auch schon, denk ich!
mit besten Grüßen
with kind regards
knotho
