  SIMULIA/ABAQUS
  Sink Temperature
Autor Thema:  Sink Temperature (4480 mal gelesen)
chrissy2007
Sehen Sie sich das Profil von chrissy2007 an!   Senden Sie eine Private Message an chrissy2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrissy2007
erstellt am: 08. Mrz. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was hat es mit dieser Sink Temperature auf sich?
Wenn ich Interaction->Surface Film condition anlege, werde ich nach der Sink Temperature gefragt. Was ist das?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Mrz. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrissy2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Temperatur des virtuellen (nicht mitmodellierten) Mediums das an dieser Fläche anliegt.
Bsp.: Heizung
Wenn an der Oberfläche die Wärmeabgabe zu Luft simuliert werden soll, gibt man den Wärmeübergangskoeffizient zwischen Heizkörper und Luft an und die Lufttemperatur (=Sink Temp.), z.B. 20°C.
Je nachdem welche Temperatur höher ist, ist dann auch klar in welche Richtung die Wärme fließt.
