  SIMULIA/ABAQUS
  L-Ringflansche, verschraubt, Kontaktproblem
Autor Thema:  L-Ringflansche, verschraubt, Kontaktproblem (1685 mal gelesen)
DasB
Sehen Sie sich das Profil von DasB an!   Senden Sie eine Private Message an DasB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasB
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Segment.txt
ich möchte zwei L-Flansche, wie sie in Windenergieanlagen vorkommen in ABAQUS 6.6, berechnen. Die beiden L-Flansche sind gemäß Zeichnung (nur ein Segment) über 100 Schrauben zu einem Ring verbunden. Es geht mir eigentlich nur darum, wie die Spannungsverteilung inf. Biegebeanspruchung, Wind und einem Torsionsmoment in den Flanschen aussieht. Daher sind die Schrauben ziemlich einfach modelliert.
Das Problem, das ich habe, ist wahrscheinlich die Kontaktbedingung zwischen den einzelnen Kontaktflächen. Auf jeden Fall bekomme ich Meldungen über "negative Eigenvalues" und "too large increments". Aber auch, wenn ich mit der Inkrementierung spiele ändert sich nichts.
Wäre nett, wenn sich jemand einmal mein INP-File angucken würde und mir etwas helfen kann.
Vielen Dank.
M f G
Björn
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Mrz. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DasB 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Beim Kontakt den adjust-Parameter einschalten. Ein Wert von 0.01 reicht schon.
2. Besser keine quadratischen Elemente im Kontakt verwenden. Lineare sind hier besser. Nimm also mal die C3D8. Ggf. dann lieber etwas feiner vernetzen.
Nach diesen Änderungen müsste es laufen. Du kannst dann auch das Startinkrement höher wählen, dann läuft es schneller.
Nachtrag: Für dich ist vielleicht sowas wie zyklische Symmetrie von Interesse. Schau' mal im Keyword Reference Manual bei
*cyclic symmetry
und folge dann auch dem Link in's Users Manual für weitere Erklärungen.
Außerdem könntest du z.B. auch die Schraube im 1. Step festziehen. Melde dich ggf. nochmal für mehr Info's.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 09. Mrz. 2007 editiert.]
DasB
erstellt am: 09. Mrz. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich werde deine Hinweise berücksichtigen und diese Änderungen einbauen.
Bzgl. *cyclic symmetry: Eine Beanspruchung durch Biegung (Druckbeanspruchung auf der einen Flanschseite und Zug auf der Gegenüberliegenden) ist dadurch nicht möglich, oder irre ich mich da? Torsion um die Symmetrieachse wohl auch nicht?
Björn
Mooodin
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Mooodin an!   Senden Sie eine Private Message an Mooodin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mooodin
erstellt am: 09. Mrz. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DasB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein andere Möglichkeit ist es im 1 Step Contact Interference zu machen (Edit Interaction; Options:Interference Fit(ich habe die dafault Einstellungen genommen)). Damit werden alle initial Overclosures gelöst (Slave Knoten werden verschoben) und der Job läuft einwandfrei.
Allerdings sind die Spannungen extrem hoch.
Ich denke du mußt den Durchmesser des Bolzens gezielt kleiner machen als den Durchmesser des Flansches, in Wirklichkeit wird das ja auch so sein, Toleraznen und so.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Mrz. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DasB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DasB:
Nein. Beim ersten musst du mindestens ein Halbmodell rechnen. Beim zweiten wahrscheinlich ein Vollmodell.
