  SIMULIA/ABAQUS
  variable Temperatur am Rohr
Autor Thema:  variable Temperatur am Rohr (1421 mal gelesen)
Mr.Nero
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Nero an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Nero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Nero
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin ein ABAQUS-Anfänger und wollte gerne ein Rohr simulieren welches durchströmt und umströmt wird, die Außentemperatur ist konstant wobei die Innentemperatur mit der Durchströmung abnimmt, bin für jede Hilfe dankbar.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Mrz. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Nero 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist kein Problem. Du kannst die Temperaturen z.B. von der Zeit abhängig machen. Dafür musst du sie mit eine Amplitude verknüpfen. D.h. du erstellst eine Amplitude (also eine Last-Zeit-Kurve) im load-Modul unter Tool->Amplitude und kannst dann bei einer Last oder Randbedingung auf diese Amplitude verweisen. Das was dann während der Analyse aufgebracht wird ist das Produkt aus dem was das bei der Last oder BC als Magnitude angegeben hast und dem Wert der Amplitude zur aktuellen Zeit.
Für mehr Info's siehe Users Manual Kapitel 6.1.1: Procedures: overview -Kapitel Prescribed conditions
oder dann konkret Fragen.
Mr.Nero
erstellt am: 13. Mrz. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hilft mir erstmal weiter!
