  SIMULIA/ABAQUS
  Adaptive Vernetzung mit ABAQUS
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Adaptive Vernetzung mit ABAQUS (1792 mal gelesen)
Joachim Hoepken
DI Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Hoepken an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Hoepken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Hoepken
erstellt am: 06. Mrz. 2007 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe bisher Probleme, die eine adaptive Vernetzung erforderten, mit MARC gerechnet. Jetzt möchte ich derartige Aufgaben auch mit ABAQUS lösen.
Ich habe erstmal einfache Beispiele generiert, die entsprechenden Einträge in der inp-Datei vorgenommen und die Berechnung gestartet. In den erzeugten dat- bzw. msg-Dateien wurde angezeigt, dass eine adaptive Netzänderung erfolgte und dass Knotenpunktpositionen modifiziert wurden. So weit, so gut.
ABER: Bei der Ergebnisauswertung konnte ich keinerlei Modifikation des Netzes erkennen, obwohl das Berechnungsproblem eine Kerbe mit grober Elementierung auch im Kerbgrund war.
Daher meine Frage: Was muss ich machen, um das modifizierte Netz in ABAQUS CAE einlesen zu können?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Mrz. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joachim Hoepken 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du Adaptive Meshing oder Adaptive Remeshing?
Deine Ausführungen klingen nämlich eher nach Adaptive Remeshing.
Users Manual Kapitel 12, falls du den Unterschied nicht kennst.
