  SIMULIA/ABAQUS
  Wärmestrom Berechnung
Autor Thema:  Wärmestrom Berechnung (4009 mal gelesen)
Cedy
Sehen Sie sich das Profil von Cedy an!   Senden Sie eine Private Message an Cedy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cedy
erstellt am: 02. Mrz. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Simulation sind folgendermassen aus:
Ein Stab wird auf der einen Seite erhitzt und auf der gegenüberliegenden Seite gekühlt. Längs des Stabes befindet sich eine Keramik-Isolierung. Meine Simulation funktioniert: ich bekomme als Ergebnis ein Temperaturfeld und ein Wärmestromdichten-feld (Grössen + Vektoren).
Was mich eigentlich interessiert ist aber die gesamte Wärme, die quer des Stabes aus der Isolierung austritt.
Wie kann ich diese aus den Wärmestrom-Vektoren - Grössen bekomme?
Hoffe, mein Problem ist verständlich erklärt und Danke im Voraus
Cedy
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Mrz. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cedy 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Flächen gibt es folgende Variablen:
Users Manual 4.2.1 ABAQUS/Standard output variable identifiers
Surface Output - Heat transfer analysis
HFL
Heat flux per unit area leaving the slave surface.
.dat: yes    .fil: yes    .odb Field: yes    .odb History: yes
HFLA
HFL multiplied by the area.
HTL
Time integrated HFL.
HTLA
Time integrated HFLA.
Falls du nicht mit CAE arbeitest findest du hier (4.1.3 Output to the output database) im Abschnitt "Surface Output" beschrieben wie man das definiert.
Cedy
erstellt am: 02. Mrz. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal. Mein Problem ist, da ich ein Abaqus-Anfänger bin: wie kann ich mir aus meinen .odbs Werte auslesen oder Berechnungen durchführen?
Ausserdem habe ich die Variable HFLA mehrmals ausprobiert und sie wird mir nicht angezeigt. Sie ist im Field Output dann einfach nicht mehr vorhanden. Woran liegt das? Ist aber nicht allzu schlimm, da die HFL funktioniert.
Cedy
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Mrz. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cedy 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten du definierst für diese Flächen ein Set und forderst für dieses Set die Variablen an. Dann werden sie während der Analyse auf die odb geschrieben.
Mit welche Preprocessor arbeitest du?
CAE?
Falls ja, einfach ein Set mit diesen Flächen erstellen und dann einen neuen Field und/oder History Output Request (im Setp-Modul) erstellen. Wähle bei Domain=Set, gib das Set an und aktiviere dann die entsprechenden Variablen.
Cedy
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info, das werde ich gleich ausprobieren. Wenn ich die Variablen auf das Set anwende, gibt es mir dann z.B. den Wärmestrom durch diese Fläche an, oder?
PS: Ja, ich arbeite mit CAE.
Cedy
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es jetzt geschafft, die Variablen über die gewünschte Fläche anzuzeigen.
Ist es möglich diese Werte über die Fläche zu integrieren um den Gesamtwärmestrom zu berechnen. Oder wenigstens die Werte in einem lesbaren Format auszulesen (z.B. für Excel)?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cedy 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Viewer gibt es mit Tools->Create Field Output-> From Fields (oder Button) die Möglichkeit mit deinen Ergebnissen mathematische Operationen durchzuführen. Allerdings wirst du dort wohl nicht die aktuelle Größe einer verformten Fläche finden.
Zum 'rausschreiben in ein ASCII-Datei bietet sich Report->Field Output an. Danach kannst das ja in Excel importieren. Es gibt schon ein Thread wo ich das mal kurz beschrieben habe. Suchfunktion nutzen...
