  SIMULIA/ABAQUS
  Zugversuch
Autor Thema:  Zugversuch (1410 mal gelesen)
chef32
Sehen Sie sich das Profil von chef32 an!   Senden Sie eine Private Message an chef32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chef32
erstellt am: 25. Feb. 2007 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe da ein Problem mit der Simulation meines Zugversuchs. Irgendwo ist ein Fehler, der das Modell vom Laufen abhält. Leider finde ich ihn nicht. Vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich!
Ich habe die inp Datei angehängt!
Mfg
B.
chef32
erstellt am: 25. Feb. 2007 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zugversuch.zip
hat mit der Datei glaub ich erst jetzt geklappt.
Sorry
chef32
erstellt am: 28. Feb. 2007 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt! Habe den Fehler gefunden. Die Interaction ist nur in eine Richtung definiert.
Mooodin
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Mooodin an!   Senden Sie eine Private Message an Mooodin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mooodin
erstellt am: 01. Mrz. 2007 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chef32 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau willst du mit dieser Simulation machen, wenn man fragen darf.
Ein Zugversuch ist das ja nicht.
Ich hatte deinen Job mal bei mir gestartet, dann kam die Fehlermeldung: numerical singularity
das weist auf ein Bauteil hin das durch den Raum fliegt aufgrund falscher Randbedingungen.
