 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Fortran Compiler (2433 mal gelesen)
bens Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 22.01.2007
erstellt am: 19. Feb. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach mehreren erfolglosen Anläufen einen Intel Compiler zu installieren, probiere ich momentan den für die Version 6.5-1 (unter Win/32) empfohlenen Compaq Compiler (Compaq Visual Fortran 6.6) zu installieren. Ich würde gerne die Subroutine USDFLD nutzen. Ich bekomme jedoch stets dieselbe Fehlermeldung unter Abaqus: Problem during linking - ABAQUS/Standard User Subroutines Wenn ich die Subroutine mithilfe des Compaq Compilers selber kompiliere klappt es jedoch einwandfrei (hatte vorher ein Problem, dass eine gewisse dformd.lib nicht gefunden wurde). Weiß jemand eine Lösung oder zumindest woran es liegen kann?
Kampf-Ameise Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 129 Registriert: 12.03.2002 Abaqus Standard 6.5.1 bis 6.9.2, Intel Fortran 9.1
erstellt am: 19. Feb. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bens
Ich hatte eigentlich mit Abaqus 6.5 und dem Compaq Compiler nie Schwierigkeiten, allerdings nutze ich auch eine andere Subroutine. Den Compaq 6.6 Compiler gibt es ja in mehreren Versionen. 6.6A und 6.6C. Welche Version nutzt Du? Mit der 6.6C funktioniert alles bei mir. Vieleicht hilft das ja. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, habe das Problem mithilfe einer Neuinstallation gelößt. Es lag vermutlich daran, dass bei der Systemvariablen Path ein paar Pfade nicht mehr da waren. Ich hatte aus anderen Gründen gewisse Pfade gelöscht. Trotzdem vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan83 Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 22.06.2007
erstellt am: 22. Jun. 2007 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bens
Hallo, beim Suchen nach einer Lösung für mein Problem bin ich auf diesen Thread gestoßen. Ich habe auch die selben Probleme mit Abaqus beziehungsweise Fortran "error during linking". Bisher habe ich es mit .net Studio 2003 und dem Intel Fortran Compiler versucht. Die Lösung dürfte bei mir auch der Compaq Fortran Compiler sein. Allerdings weiß ich nicht wo ich diesen herbekommen kann, da er anscheinend nicht mehr vertrieben wird. Kann mir da bitte jemand helfen? Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 23. Jun. 2007 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bens
Zitat: Original erstellt von Jan83: Die Lösung dürfte bei mir auch der Compaq Fortran Compiler sein. Allerdings weiß ich nicht wo ich diesen herbekommen kann, da er anscheinend nicht mehr vertrieben wird.
Korrekt: http://www.hocomputer.de/die_zukunft_von_cvf.htm Zitat:
Ebay, heißer Draht... Ich würde es trotzdem mit dem Intel versuchen. Wenn der Lieferant garantiert, daß Intel sourcekompatibel zum Compaq Compiler ist, dann hat er im Zweifelsfall auch Hilfestellung zu leisten, wenn dem nicht so ist. Und dann gibt es da ja immer noch den Abacom-Support. [Diese Nachricht wurde von JPietsch am 23. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bens
Guten morgen, ja, ebay sieht schlecht aus... war auch mein erster Gedanke, aber da gibts nichts zu holen. Abaqus Support geht nicht, da meine Universität kein Support Service von Abaqus hat. Ich glaube auch nicht das ich es mit dem Intel Compiler zum laufen kriege, da die dformd.lib, die in der Fehlermeldung angegeben ist auf meinem PC gar nicht existiert und ich keine Ahnung was ich da machen kann... Gruß Jan [Diese Nachricht wurde von Jan83 am 23. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inovap Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 11.03.2007
erstellt am: 29. Jun. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bens
Der Intel-Compiler funktioniert, er macht mitunter nur ein paar Probleme mit den libraries. Intel hat seit 5.6.07 die 10.0er Version herausgebracht. Die Testversion kann man sich als 30-Tage Trial herunterladen: Trial Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anfreund Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 28 Registriert: 03.09.2004
erstellt am: 02. Jul. 2007 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bens
Das Problem liegt nicht unbedingt am Intel Compiler. Dieser läßt sich in der passenden Version bei Intel laden (Aktuellen kaufen und dann downgraden). Frag mal beim Abaqus-Support an, ob die Visual Studio .Net 200x unterstützt wird? Diese bereitet die meisten Probleme. Ich kann mich dunkel erinnern, dass es bei 6.5-1 gewisse Einschränkungen gab... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für all die Antworten! Bei mir klappt hat es nach der Neuinstallation des Compaq Fortran geklappt. Meine Erfahrung ist auch, dass man am besten beide Compiler gleichzeit installiert. Diese Variante hat auf allen Systemen geklappt, auf denen ich es installiert habe.
