  SIMULIA/ABAQUS
  Definition der latenten Wärme (Scheil-Erstarrung)
Autor Thema:  Definition der latenten Wärme (Scheil-Erstarrung) (2360 mal gelesen)
MLo
Sehen Sie sich das Profil von MLo an!   Senden Sie eine Private Message an MLo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MLo
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bastel grad an meiner Studienarbeit und soll das Abkühlverhalten eines Alu-Druckgussteiles simulieren. Das Modell läuft prima solange ich in cae die latente Wärme im spezifizierten Intervall linear freigebe. Um das Abkühlverhalten zu präzisieren, möchte ich nun das Modell der Scheil Erstarrung anwenden, d.h. der größte Teil der latenten Wärme wird zu Beginn abgegeben. Dabei will ich nicht die Scheilgleichunhg implementieren, sondern es würde mir genügen in 3-4 aufeinanderfolgenden Intervallen unterschiedlich viel Energie freizusetzen.
Wenn ich aber einfach statt von 600-500°C 400 freisetze, sondern von 600-550 und von 550-500 je 200, divergiert die Lösung in Abaqus. Aucxh mit 10°C Abstand zwischen den Intervallen läuft das Modell nicht.
Weiß jemand woran das liegen könnte, bzw. wie ich das Problem lösen kann?
Vielen Dank im Vorraus,
MLo
