  SIMULIA/ABAQUS
  Kraftübertragung zwischen zwei Shells
Autor Thema:  Kraftübertragung zwischen zwei Shells (878 mal gelesen)
md90
Sehen Sie sich das Profil von md90 an!   Senden Sie eine Private Message an md90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für md90
erstellt am: 03. Feb. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zwei  Bleche (d=5mm) als Shells gezeichnet. Dabei sind die Shells 5mm voneinander entfernt, stellen also die Mitte der Bleche dar. Nun möchte ich den Kontakt zwischen diesen Shells so definieren als ob diese aufeinander liegen würden (wie zwei reale Bleche). Also die Kräfte sollen direkt „weitergeleitet“ werden. Hab schon einiges ausprobiert bin jedoch auf kein brauchbares Ergebnis gekommen. Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Danke.
Gruß Kris
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Feb. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für md90 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an du rechnest mit v6.6?
Du hast wahrscheinlich mit finite sliding und node-to-surface gerechnet. Bei dieser Kombination wird die virtuelle Schalendicke nicht berücksichtigt.
Um per default die virtuelle Schalendicke im Kontakt zu berücksichtigen, kannst du folgende Kontaktkombinationen nehmen:
- small sliding & node-to-surface
- finite sliding & surface-to-surface
- small sliding & surface-to-surface
