 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Reibung und Boundary Conditions (1974 mal gelesen)
saralein Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 17.01.2007
erstellt am: 02. Feb. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich hab mal wieder ein Problem mit Abaqus/CAE. Ich modelliere eine Baugrube in 3D. Zwischen meinem Boden und der Wand definiere ich Reibung. Der Boden ist durch Boundary-Conditions gelagert. Mit der Lagerung der Wand gibt es allerdings folgendes Problem: in 3D hab ich bei der Wand über Auflagerbedingungen die Verschiebungen U2 und U3, sowie die Verdrehung UR2 zugelassen. allerdings "rutscht" die Wand komplett aus dem Gesamtmodell raus!(also quasi aus dem Boden)...wenn ich keine Auflager definiere, dann bleibt die Wand im Modell(Boden). Kann es sein, dass aufgrund der Auflagerbedingungen die definierte Reibung vernachlässigt/ignoriert wird und die Wand deshalb "rutscht"? Ich hoffe, jemand hat eine Idee bzw. einen Tipp ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maccias Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 588 Registriert: 22.08.2006 MECHANICA-Version: WF2, M190 ABAQUS-Version: 6.6-1 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300 HP xw8200 Windows2000
erstellt am: 02. Feb. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saralein
saralein Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
saralein Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, hier die Bildchen..die im rechten Bild(also wo nur die Wand dargestellt ist) markierten Bereiche hatte ich mit den entsprechenden U´s und UR´s gelagert.. Hab auch noch die Inp.-file angehängt...vielleicht kann die ja auch helfen! [Diese Nachricht wurde von saralein am 06. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
saralein Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saralein
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 06. Feb. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saralein
Für mich sieht es so aus, als ob am Anfang noch keine Kräfte wirken die die Reibung hervorrufen, so dass die Wand direkt 'rausflutscht. Versuche die Wand am Anfang festzuhalten oder eine relativ weiche Feder in 3-richtung einzubauen. PS: Das mit den kongruent vernetzten Kontaktflächen würde ich so nicht unterschreiben. Das mag vielleicht für andere Programme gelten, aber nicht für ABAQUS. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
saralein Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Randbedingungen sind nicht innerhalb von Kontaktflächen. Surfaces sind nur die rot markierten Bereiche im ersten Bild.Für die "kleinen" randbereiche der Wand im zweiten Bild sind keine Surfaces definiert. Das mit der Feder werd ich mal ausprobieren. Die Wand flutscht auch sofort im ersten Step raus Was ich allerdings trotzdem komisch finde: Warum flutscht die Wand nicht raus, wenn ich gar keine Boundary Conditions definiere? In diesem Fall gibt es doch auch eigentlich keine Kräfte, die die Reibung hervorrufen könnten, oder ?!? Bei der Modellierung in 2D habe ich die Wand auch nicht gehalten und sie flutscht nicht raus..auch nicht, wenn ich sie mit Boundary cond.modelliere....ich find das mal wieder alles komisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
