  SIMULIA/ABAQUS
  Wärmeeintrag definieren
Autor Thema:  Wärmeeintrag definieren (1498 mal gelesen)
OW
Student der Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von OW an!   Senden Sie eine Private Message an OW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OW
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte den Aufheizvorgang einer zylindrischen Platte simulieren. Diese soll an der Mantelfläche über einen Ringheizkörper erwärmt werden. Die eingebrachte Wärmeleistung beträgt 3,5W/cm². Bietet ABAQUS die Möglichkeit diese Wärmeleistung einer Fläche zuzuweisen?
Danke schon für eure Mühe!
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 25. Jan. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OW 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal *DFLUX auf der Aufheizfläche
OW
erstellt am: 25. Jan. 2007 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldige bitte, aber kannst du mir bitte genauer erklären, wie ich DFLUX definieren kann?
In welchem Modul kann ich DFLUX zuweisen?
Oliver
Goldstein
erstellt am: 26. Jan. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Für den Fall, dass Du eine Anleitung für Abaqus/cae benötigst siehe
"16.9.16 Defining a surface heat flux"
Ich arbeite mit Text-Editor und kann Dir hierzu nix sagen.
WEitere Infos zum Thema unter "27.4.4 Thermal loads"
Beispiel:
Input File Usage:            Use the following option to define a nonuniform element-based heat flux:
  *DFLUX
element number or element set name, SnNU, magnitude
Use the following option to define a nonuniform surface-based heat flux:
*DSFLUX
surface name, SNU, magnitude
For example, for general heat transfer shell elements ("Three-dimensional conventional shell element library,"  Section 23.6.7) a uniform surface flux of 10.0 per unit area on the top face (SPOS) of shell element 100 can be applied by
*DFLUX
100, SPOS, 10.0
When the variation of the (nonuniform) flux magnitude is defined by means of user subroutine DFLUX, the distributed flux type label SPOSNU is used.
*DFLUX
100, SPOSNU, magnitude
ABAQUS/CAE Usage:
  Load module: Create Load: choose Thermal for the Category and Surface heat flux or Body heat flux for the Types for Selected Step: select region: Distribution: User-defined
