  SIMULIA/ABAQUS
  Vorspannung modellieren
Autor Thema:  Vorspannung modellieren (2391 mal gelesen)
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 24. Jan. 2007 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ich möchte ein vorgespanntes Spannband (biegeschlaff, nur Zug) im Kontakt um einen ovalen Körper modellieren und suche nach einer geeigneten Art und Weise die Vorspannung in diesem Band aufzubringen. Ideen ?
Denkbar wäre natürlich das Problem thermisch über eine Abkühlung zu realisieren. Gefällt mir allerdings nicht so gut, da sich dann auch die Breite des Bandes ändern würde.
Abaqus bietet nun noch diese Pre-Tension Technik an. Diese scheint aber eher für ortsfeste Schrauben geeignet, oder ? Das Spannband soll sich dagegen durchausbewegen können.
Grüße G.
chriwi
Sehen Sie sich das Profil von chriwi an!   Senden Sie eine Private Message an chriwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chriwi
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldstein 10 Unities + Antwort hilfreich
die breite bei einer thermischen aufbringung muss sich nicht ändern, wenn du einen fiktiven ausdehnungskoeffizienten wählst. dieser wirkt halt nur in der richtung in der du ihn brauchst.
anfreund
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von anfreund an!   Senden Sie eine Private Message an anfreund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfreund
erstellt am: 07. Feb. 2007 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Pretension-Methode wird die Vorspannkraft lediglich über einen Referenzknoten appliziert und somit auf den betreffenden Querschnitt übertragen. Du kanst also die Pretension-Funktionalität uneingeschränkt nutzen.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anfreund:
Das stimmt nicht. Goldstein hat wahrscheinlich nicht ohne Grund geschrieben dass das Bauteil größeren Bewegungen unterworfen sein kann. Die Methode mit der Pretension Section ist jedoch nicht geeignet für Bauteile mit etwas größeren Rotationen, da die Pretension Force sich nicht mitdreht.
Die Methode mit der anisothropen Wärmeausdehnung ist schon die einfachste um das Problem zu lösen.
