  SIMULIA/ABAQUS
  startup file automatisch lesen
Autor Thema:  startup file automatisch lesen (1312 mal gelesen)
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 24. Jan. 2007 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gesetzt den Fall ich rufe den Abaqus/Viewer unter Windows XP per Mausklick auf. Gibt es dabei eine Möglichkeit, dass ein Startup-file gelesen wird ?
Auf der Kommandozeile ist dies möglich via "abaqus job=xxx startup=xxx.py .........", aber wie via Mausklick.............
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 24. Jan. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal folgendes mit der Verknüpfung zu CAE: Rechtsklick->Eigenschaften->Tab=Verknüpfung
bei "Ziel" steht sowas wie [Pfad]\abq661.bat cae
dahinter kannst du jeweils mit einem minus wie auf der Kommandozeile Parameter einfügen
z.B.
[Pfad]\abq661.bat cae -startup=xxx.py
chriwi
Sehen Sie sich das Profil von chriwi an!   Senden Sie eine Private Message an chriwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chriwi
erstellt am: 25. Jan. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldstein 10 Unities + Antwort hilfreich
unter cae kann man auch einfach den punkt datei-->run script aufrufen und man hat es. ist natürlich nicht ganz automatisch
Goldstein
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert. Danke !
Rene Füßel
Sehen Sie sich das Profil von Rene Füßel an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Füßel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Füßel
erstellt am: 14. Feb. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle!
Was bitte ist ein startup-file und was kann ich damit anfangen?
Habe mir zwar die Doku durchgelesen, aber so richtig schlau werde ich nicht.
Gruß René.
