  SIMULIA/ABAQUS
  Gap element oder Alternative?
Autor Thema:  Gap element oder Alternative? (1848 mal gelesen)
OliverT
Sehen Sie sich das Profil von OliverT an!   Senden Sie eine Private Message an OliverT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliverT
Abaqus CAE 6.5-1
erstellt am: 23. Jan. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst mal,
ich habe eine Skizze von meinem Problem angefügt.
Ich habe zwei Ringe die einen zylindrischen Pressverband bilden. Der Innenring soll durch den Pressverband aber keine Hauptspannungen in axialer Richtung erfahren. Er dehnt sich also zuerst axial frei aus. Zusätzlich will ich dann eine axiale Verspannung aufbringen, die durch die Eigenspannung im Außenring entsteht. Die Eigenspannung wird mit "Bolt Force" modeliert.
Mein Ansatz ist momentan der, dass ich GAPUNIT-Elemente zwischen Innenring und Aussenring benutzen will. Die sollen ermöglichen, dass der Innenring sich erst frei ausdehen kann, aber trotzdem ein "Contact" da ist.
Was ist die Meinung von erfahreren Usern dazu? Ist das Vorgehen so Sinnvoll, klappts überhaupt oder gibts sogar einfachere Möglichkeiten die alleine über Abaqus/CAE realisert werden könne?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 23. Jan. 2007 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliverT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du vorher eine therm. Analyse, oder warum soll sich der Innenring "erstmal frei ausdehnen"?
OliverT
Abaqus CAE 6.5-1
erstellt am: 24. Jan. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Innenring wird radial gestaucht durch die Pressung (Der Außenring ist einiges steifer als der Innenring). Deswegen dehnt der Innenring sich in axiale Richtung aus.
P.S. In meine Skizze sind die Geometrien  etwas vereinfacht. Im realen Model ist der Innering and den Rändern dünner, dewswegen stauchen sich die Ränder stärker als die Mitte. Dadurch verbreitert sich der Innenring zusätzlich (durch die Verkippung der seitlichen Flächen).
