 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Wärmeübergang bei Kontakt (3879 mal gelesen)
OW Mitglied Student der Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 50 Registriert: 30.09.2006
erstellt am: 11. Jan. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen Aufheizvorgang simulieren. Bei dem zu erwärmenden Objekt handelt es sich um eine zylindrische Platte, die an Ihrer Unterseite mit einer Plexiglasplatte abgedeckt ist. An den verbleibenden, freien Flächen habe ich Wärmeübergangskoeffizienten angefügt. Meine Frage ist nun, wie ich den Wärmeübergang zwischen der Plexiglasplatte und der zylindrischen Platte modellieren kann? Danke für eure Mithilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maccias Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 588 Registriert: 22.08.2006 MECHANICA-Version: WF2, M190 ABAQUS-Version: 6.6-1 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300 HP xw8200 Windows2000
erstellt am: 11. Jan. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OW
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 11. Jan. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OW
Beim Tied Contact gibt es keinen Energieverlust beim Übergang, was aber nicht immer der Realität entspricht. Der normal therm. Kontakt wird (auch in CAE) ähnlich definiert wie ein mechanischer. Hier musst du aber angeben wieviel Energie bei einem bestimmten Abstand der Bauteile übergeht. Der Rest ist analog. ** ein Beispiel *Surface Interaction, name=xyz 1. *Gap Conductance 1, 0 0, 1 ** *Contact Pair, interaction=xyz slave, master Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OW
erstellt am: 23. Jan. 2007 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OW
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke, Ich habs gefunden. Zusätzlich zu meiner Interaction muss ich noch die Interaction Properties definieren. Interaction Properties-Contact-Thermal-Thermal Conductance Bei der Definition von Thermal Conductance wähle ich use only clearance dependent data. Bei dem Reiter Clearance Dependency ist mir leider nicht klar welche Eingaben verlangt werden. Clearance würde ich mit dem Wert 0 belegen (=Abstand der Flächen) Conductivity?? Ich dachte anhand der Materialeigenschaften berechnet ABAQUS die Wärmeleitung, die zwischen den beiden Flächen auftritt!? Bin für jeden Tipp dankbar! Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mich inzwischen ein wenig durch die Dokumentation gekämpft. Zur Definition von Thermal Conductance wähle ich Tabular als Option die notwendigen Parameter tabellarisch eingeben zu können. Da ich weiterhin Use only clearance-dependency data sowie use temperatue dependent data wähle besteht die Tabelle aus den Spalten: Conductivity/Clearance/Temp Und genau damit kann ich nichts anfangen. Ich kenn die Wärmeleitfähigkeit der Materialien, wie soll ich aber daraus die Conductivity bei Kontakt bestimmen? In meinem Fall besteht stets ein Kontakt zwischen den Flächen, weshalb ich für Clearance den Wert 0 setze. ABAQUS verlangt aber nach mindestens zwei Zeilen (also auch für einen anderen Abstand der beiden Flächen) Ferner bleibt noch die Spalte Temp. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich welche Temperatur damit gemeint ist. Wie Ihr seht gibts noch einige offenen Fragen; ich würd mich freuen wenn sich jemand die Mühe machen würde sich dieser anzunehmen. Liebe Grüße Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OW
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin dabei folgendermaßen vorgegangen: Constraint-Tie-Master Surface -Slave Surface Da zwischen den beiden Flächen nur Wärmeleitung auftritt, musste ich im Interaction Modul keine Interaction definieren. Das Ergebnis scheint mir plausibel zu sein. Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
