  SIMULIA/ABAQUS
   Rechnung mit Singularität( Grund?)
Autor Thema:  Rechnung mit Singularität( Grund?) (2062 mal gelesen)
sep
student
Sehen Sie sich das Profil von sep an!   Senden Sie eine Private Message an sep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sep
Hoffe du kannst die Daten einlesen muss jetzt leider weg zur Arbeit werde Dir erst wohl später antworten könnnen.
Und nochmals vielen Dank
ach so noch zu meiner vorgehensweise ich rechne einfach die jobs dann nacheinander durch im Cae vielleicht ist dass der fehler, muss man denn da noch was machen?
HAbs aber wie im manual beschrieben gemacht.
erstellt am: 11. Jan. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PRessure.txt
PRessures.txt
hallo
stelle hier mal mein Modell von mir rein, bin Neuling habe mir die .msg angeschaut kanns aber nicht deuten wieso da an den erwänten schichten eine Singularität auftritt oder heisst das,dass sie an allen Schichten aufritt nur das Abaqus mit der ersten anfängt und wenn die Berechnung der ersten Schicht nicht klappt alles abbricht. Heisst das jetzt in der .msg das das was da aufgelistet ist die einzigen Berechnungsfehler in meinem Modell sind ?.
Und was sollte ich ändern damit es klappt.
Also das Netz ist nur grob zu Testzwecken und alles el. gerechnet.
Würde mich freuen wenn sichs einer anschauen könnte.
Danke für Euere Hilfe
sep
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Jan. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sep 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den 6 *Contact Pair-Befehlen:
ändere adjust=0.0
auf adjust=0.01
So stellst du sicher, dass die Kontakte von Anfang an sauber geschlossen sind und die Kontaktiterationen konvergieren. Mehr Info's zu adjust gibt's im Manual.
Wenn du dir dann die Ergebnisse anschaust wirst du sehen, dass das Rohr den Boden durchdringt. Deswegen solltest du das Rohr feiner vernetzen. Warum das so ist findest du heraus, wenn du im Handbuch nachschlägst wie der Master/Slave-Kontakt funktioniert.
sep
student
erstellt am: 11. Jan. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bedankt werde mirs genauer anschauen. hab mir schon gedacht dass es dadran liegt.Danke nochmal.
sep
