  SIMULIA/ABAQUS
  Wassertropfen
Autor Thema:  Wassertropfen (1165 mal gelesen)
Rene Füßel
Sehen Sie sich das Profil von Rene Füßel an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Füßel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Füßel
erstellt am: 11. Jan. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle!
Ist es möglich im Abaqus einen Wassertropfen zu simulieren, der auf einer Oberfläche zerschellt. Im LS-DYNA gibt es für soetwas spezielle Materialmodelle. Es geht dabei um Erosionsprobleme aufgrund von Kondenswassertropfen. Ich möchte gerne ein Bauteil mit dem Tropfen beschiessen und die auftretenden Schäden simulieren.
anfreund
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von anfreund an!   Senden Sie eine Private Message an anfreund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfreund
erstellt am: 15. Jan. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene Füßel 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sieht es gerade etwas schlecht aus. In Abaqus Explicit existieren meines Wissens keine geeigneten Elemente. Du könntest allerdings einen inkompressiblen Werkstoffansatz (ideal plastisch -> nü=0,5) und einen E-Modul von 1 MPa annehmen und die "element deletion" über den "shear failure" aktivieren. Als Wert käme z.B. die Oberflächenspannung von Wasser in Frage. Dann noch die Dichte auf 1E-9 t/mm3, die Trägheit zu berücksichtigen. Achja, "erosion" sollte in erster Näherung nur für den Wassertropfen aktiviert werden.
