  SIMULIA/ABAQUS
  Einheiten in ABAQUS
Autor Thema:  Einheiten in ABAQUS (5552 mal gelesen)
compomann
Sehen Sie sich das Profil von compomann an!   Senden Sie eine Private Message an compomann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für compomann
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ABAQUS-User,
in welcher Einheit müssen Bruchenergien G_I/II/III in ABAQUS eingegeben werden?
Im Manual steht als Einheit F/L. Wird L in [mm] oder [m] angegeben?
Danke.
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
ABAQUS-Version: 6.6-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für compomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nachdem wie Du Deine anderen Einheiten gewählt hast, würde ich sagen. (Wahrscheinlich also mm)
compomann
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sind die verlangeten einheiten in abaqus nicht standardisiert?
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für compomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. ABAQUS kennt keine Einheiten. Der Anwender muss sich selbst um ein konsistentes Einheitensystem kümmern.
anfreund
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von anfreund an!   Senden Sie eine Private Message an anfreund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfreund
erstellt am: 15. Jan. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für compomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp:
  Länge:  mm
  Zeit:  s
  Masse:  t
Dichte:  t/mm3
  Druck:  MPa
  Kraft:  N
Momente:  Nmm
Spannungen ergeben sich dann in MPa...
Die Einheiten "passen" zusammen, d.h. man braucht nix umrechnen.
joe97
engineer
Sehen Sie sich das Profil von joe97 an!   Senden Sie eine Private Message an joe97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joe97
ABAQUS
erstellt am: 10. Nov. 2022 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für compomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello dear friend, this was my problem too. I think this article can solve your problem.
good luck.
https://caeassistant.com/blog/units-in-abaqus-1/
Oliver47
engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oliver47 an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver47  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver47
erstellt am: 25. Dez. 2022 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für compomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, before you do any simulation in the Abaqus, you should set straight the units of the variables and parameters that you're gonna use. I mean choose the compatible units. I think the table in this article can help you: https://caeassistant.com/blog/units-in-abaqus-1/
