  SIMULIA/ABAQUS
  CAE eigene Knotennummern und Elementnummern
Autor Thema:  CAE eigene Knotennummern und Elementnummern (1139 mal gelesen)
sep
student
Sehen Sie sich das Profil von sep an!   Senden Sie eine Private Message an sep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sep
Hoffe du kannst die Daten einlesen muss jetzt leider weg zur Arbeit werde Dir erst wohl später antworten könnnen.
Und nochmals vielen Dank
ach so noch zu meiner vorgehensweise ich rechne einfach die jobs dann nacheinander durch im Cae vielleicht ist dass der fehler, muss man denn da noch was machen?
HAbs aber wie im manual beschrieben gemacht.
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle kann ich irgendwie in CAE bei der Vernetzung eines Parts
Abaqus sagen dass es die Knotennummern und Elemntnummern nicht bei 1 beginnt, sondern alle Knoten erst z.Bsp bei 100001 ,.... anfangen.Wäre für mich sehr hilfreich um die .inp bearbeiten zu können, denn für jeden Part nennt er die ja gleich also beginnt bei 1.
Danke für euere Antworten.
sep
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sep 10 Unities + Antwort hilfreich
In CAE gibt es die Funktion nicht eingebaut. Hierfür gibt es aber ein PlugIn.
Du findest es im ABAQUS Process Automation Portal http://www.abaqus.com/PAPortal/
unter ABAQUS Plug-Ins.
Du kannst mir auch eine PM mit deiner E-Mail-Adresse schicken, dann schicke ich es dir zu.
erbs
Sehen Sie sich das Profil von erbs an!   Senden Sie eine Private Message an erbs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erbs
erstellt am: 06. Jul. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sep 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das gleiche Problem mit der Zuweisung der Knotennummern.  Gibt es bei den neusten Abaqus Versionen dieses Problem immer noch ?
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 06. Jul. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sep 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Version 6.10 kannst du deine eigene Nummerierung ansetzen. Mit allen Versionen darunter geht's nur mit dem erwähnten Plugin.
