  SIMULIA/ABAQUS
  elastische Eigenschaften eines Connectors
Autor Thema:  elastische Eigenschaften eines Connectors (1856 mal gelesen)
papareno
Sehen Sie sich das Profil von papareno an!   Senden Sie eine Private Message an papareno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für papareno
erstellt am: 01. Jan. 2007 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ConnectorZug.txt
Hallo!
Ich muss verschiedene Balkenelemente bei verschiedenen Belastungen simulieren. Mein erstes Modell bestand aus einem deformierbaren Balken-Element. Mein nächstes Modell soll aus mehreren starren Balken bestehen, die durch Bushing-Connectoren verbunden sind. Hierbei soll z. B. Durchbiegung des zweiten Modells der Durchbiegung des ersten Modells entsprechen. Um dies zu realisieren, muss man für den Connector elastische Eigenschaften definieren. Wenn man „linear uncoupled elastic behaviour“ für einen Connector definieren will, muss man die Federsteifigkeit (D11, D22, D33, D44, D55, D66) festlegen. Mein Problem ist hierbei, dass ich nicht genau weiß, was die Federsteifigkeit ist. Meine Vermutung ist die Elementsteifigkeit. Hiernach müsste bei einem Connector, der z.B. eine Zylinderform aufweisen soll, folgendes gelten:
D11=EA/L
D22=D33=12EI/L^3
D44=GJ/L
D55=D66=4EI/L
A=Kreisfläche, I=Flächenträgheitsmoment, J=polare Flächenträgheitsmoment, L=Länge des Connectors.
Um dies zu überprüfen, habe ich ein Modell aus zwei Punkten generiert, die durch einen Bushing-Connector verbunden wurden. Die Länge des Connectors entsprach der Länge des Balken-Elements des ersten Modells. Nun müssten ja eigentlich die gleichen Ergebnisse herauskommen, aber leider ist dem nicht so. Bei der Zugbelastung stimmten die Ergebnisse überein, aber nicht bei Druckbelastung.  Also kann die Definition für D22 und D33 nicht stimmen. Ich haben die Input-Files der verschiedenen Modelle als Textdatei angehängt. (Leider habe ich die Modelle mit der Studentenversion von Abaqus erstellt. Ich hoffe, dass das aber kein Problem ist)
Ich wäre sehr froh, wenn mir jemand ein paar Tips oder Anleitungen geben könnte.
mfg Sebastian
