  SIMULIA/ABAQUS
  Step Time - Lastzyklus
Autor Thema:  Step Time - Lastzyklus (1910 mal gelesen)
OliverT
Sehen Sie sich das Profil von OliverT an!   Senden Sie eine Private Message an OliverT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliverT
Abaqus CAE 6.5-1
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
ich habe einen Balken modeliert der an einem Ende fest eingespannt ist und am anderen Ende zyklisch belastet wird. Die Last verändert sich gemäß einer Sinuskurve mit Periodendauer 5s.
Das ganze wird als quasi-statisches Problem mit Abaqus/standart behandelt.
Als Ergebnis möchte ich einen Lastzyklus mit seinen Verformungen und spannungen sehen.
Das funktioniert soweit auch ganz gut. Der Balken biegt sich hoch und runter. Allerdings habe ich im Last-step willenlos mit der "time period" herum experimentieren müssen, bis ich tatsächlich etwa einen Zyklus zu sehen bekomme. Das muß doch irgendwie auch präziser gehen.
Der Stand momentan ist, dass ich bei einer "Step time" von 31 in etwa einen Lastzyklus habe. Allerdings ist mir absolut schleierhaft wie diese step time 31 mit meinem Lastspiel von 5s zusammenhängt.
Wie kann ich dem Programm sagen, dass er einfach nur 5s rechnet?
lukasz
Sehen Sie sich das Profil von lukasz an!   Senden Sie eine Private Message an lukasz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukasz
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliverT 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste bitte den History-Teil Deines Inputdecks, also alles zwischen
*Step
und
*End Step
Oder gleich das ganze Input-File wenn es nicht zu groß ist als Anhang (muß du glaube ich in *.txt umbennenen, *.inp geht meines Wissens nicht)
Dann kann man die vlt etwas besser helfen. Es gibt mehr als eine Möglichkeit Deine Problemstellung zu rechnen. Mir ist im Moment noch ziemlich unklar was Du genau machst.
OliverT
Abaqus CAE 6.5-1
erstellt am: 20. Dez. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
input.txt
Mein Input, wie gewünscht.
Mechanix
Mechanix
Sehen Sie sich das Profil von Mechanix an!   Senden Sie eine Private Message an Mechanix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechanix
erstellt am: 20. Dez. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliverT 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
die kreisfrequenz in deiner amplitudendefinition ist falsch.
frequenz=1/periodendauer
f=1/5
kreisfrequenz=2*Pi*f
omega=2/5*Pi
OliverT
Abaqus CAE 6.5-1
erstellt am: 20. Dez. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke das macht Sinn.
dann ist Lastspieldauer = Step Time/(2*pi)
Mechanix
Mechanix
erstellt am: 20. Dez. 2006 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliverT 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das eine frage oder feststellung?
soweit ich dich verstanden habe willst du EINE sinusschwingung der periode 5s abbilden.
dazu ist die STEPTIME=5s
die kreisfrequenz der schwingung: omega=2*Pi*1/5
im inputfile:
*Amplitude, name=Sinus, definition=PERIODIC
1, 0.2, 0., 0.
0., 1.
0.2 ist falsch, hier muss der wert für omega stehen
*Step, name=Last
*Static
0.5, 31., 1e-05, 1.
31 ist falsch, hier muss der wert t=5s  stehen
dann bildest du eine schwingung ab.
im keywords manual unter *amplitude mal nachlesen wenn es noch unklarheiten gibt
