  SIMULIA/ABAQUS
  Modellierung von Seilen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Modellierung von Seilen (2228 mal gelesen)
aku80
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von aku80 an!   Senden Sie eine Private Message an aku80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aku80
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte gerne eine hängende Konstruktion mit Seilen modellieren, d.h. die Elemente, die die Seile abbilden, dürfen nur auf Zug tragen und auf Druck nicht. Wie ist sowas am besten zu realisieren? Kann man bei Truss-Elementen eingeben, dass sie nur auf Zug tragen sollen? Oder ist es besser, Connector-Elemente oder Federn zu verwenden? Das Problem ist, dass die Masse der Seile nicht vernachlässigt werden darf, da ich eine dynamische Analyse machen will...
Vielen Dank und frohes Fest ;-)))
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Dez. 2006 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aku80 10 Unities + Antwort hilfreich
Das steht doch im Manual.
User Manual 23.2.1: Truss elements
Overview
Truss elements:
-are long, slender structural members that can transmit only axial force
-do not transmit moments
Wenn du denen eine Dichte und die richtige Querschnittsfläche (Datenzeile bei *Solid Section) mitgibst, haben die auch eine Masse.
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aku80 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.zid.tuwien.ac.at/projekte/2004/04-325-1.pdf
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 21. Dez. 2006 editiert.]
