  SIMULIA/ABAQUS
  Kontaktrechnung mit Finite Sliding
Autor Thema:  Kontaktrechnung mit Finite Sliding (1834 mal gelesen)
chrisipriv
Sehen Sie sich das Profil von chrisipriv an!   Senden Sie eine Private Message an chrisipriv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisipriv
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ne Kontaktrechnung mit (mittlerweile) Finite Sliding, welche ich (immer noch) nicht zum konvergieren kriege. Dazu folgende Frage:
Wie stell ich die verschiedenen Parameter für eine Finit Sliding Rechnung optimal ein, um ev. dadurch Konvergenz zu erreichen:
*contact controls
- relative penetration tolerance
- slide distance
*contact interference
*contact pair
- adjust
- extension zone
- smooth
Gibts noch weitere "Schrauben" für Finite Sliding, die man stellen kann?
Danke schon mal und Gruss,
Chris
lukasz
Sehen Sie sich das Profil von lukasz an!   Senden Sie eine Private Message an lukasz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukasz
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisipriv 10 Unities + Antwort hilfreich
Muß es finite sliding sein oder ginge auch small sliding ?
Hast Du schon
*Contact Controls, Automatic Tolerances
probiert ?
Wieso konvergiert die Berechnung nicht,was ist die Fehlerausgabe im *.msg - File ?
[Diese Nachricht wurde von lukasz am 18. Dez. 2006 editiert.]
chrisipriv
erstellt am: 18. Dez. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Relativbewegungen zwischen den Kontaktkörpern ist schon recht gross (>0.5*Elementgrösse), weshalb es schon finite sliding sein sollte.
*Contact Controls, Automatic Tolerances hab ich noch nicht probiert. Hast Du gute erfahrungen mit dieser einstellung? Was geschieht dabei?
Fehlermeldungen
Ohne stabilize (nach wenigen Inkrementen):
ELEMENT 206264 IS DISTORTING EXCESSIVELY.
***WARNING: EXCESSIVE DISTORTION AT A TOTAL OF 25060 INTEGRATION POINTS IN SOLID (CONTINUUM) ELEMENTS
***NOTE: ELEMENTS ARE DISTORTING EXCESSIVELY. CONVERGENCE IS JUDGED UNLIKELY.
***ERROR: TOO MANY ATTEMPTS MADE FOR THIS INCREMENT
Mit stabilize (nach ca. 150 Inkrementen):
CONTACT PAIR (WHOLE_TE_LOAD,BOLT_TE_LOAD) NODE 3551 IS OVERCLOSED BY
0.977686 WHICH IS TOO SEVERE.
  ELEMENT 203651 IS DISTORTING EXCESSIVELY.
  ELEMENT 203884 IS DISTORTING EXCESSIVELY.
  ELEMENT 203885 IS DISTORTING EXCESSIVELY.
  ELEMENT 203886 IS DISTORTING EXCESSIVELY.
  ELEMENT 203901 IS DISTORTING EXCESSIVELY.
  ELEMENT 203903 IS DISTORTING EXCESSIVELY.
  ELEMENT 204881 IS DISTORTING EXCESSIVELY.
***WARNING: EXCESSIVE DISTORTION AT A TOTAL OF 14 INTEGRATION POINTS IN SOLID (CONTINUUM) ELEMENTS
***NOTE: SEVERE CONTACT OVERCLOSURES EXIST. CONVERGENCE IS JUDGED UNLIKELY.
***ERROR: TIME INCREMENT REQUIRED IS LESS THAN THE MINIMUM SPECIFIED
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Dez. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisipriv 10 Unities + Antwort hilfreich
Woher kommen die hohen Elementverformungen?
Dein beschriebenes Problem kann viele Ursachen haben. Es ist schwer einfach so zu sagen, was die Ursache ist.
Du solltest dir vielleicht erstmal ein paar Grundkenntnisse aneignen. Dann kannst du genauer fragen und wir können genauer antworten.
Hänge ansonsten die .inp an, dann kann man dir vielleicht besser helfen.
