  SIMULIA/ABAQUS
  ABAQUS Tutorial für die Verwendung kohäsiver Elemente
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ABAQUS Tutorial für die Verwendung kohäsiver Elemente (2861 mal gelesen)
compomann
Sehen Sie sich das Profil von compomann an!   Senden Sie eine Private Message an compomann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für compomann
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ABAQUS-Nutzer,
weiss jemand von Euch, wo ich ein Tutorial/Beispiel zur Verwendung kohäsiver Elemente finden kann?
Vielen Dank.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Dez. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für compomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst relativ einfach alle im Manual verfügbaren Dateien nach diesen Elementen absuchen. Dann kannst du dir die Beispiele mal anschauen.
Öffne ein Command-Fenster und gib ein:
abaqus findkeyword <enter>
*element, type=coh2d4 <enter>
*element, type=coh3d8 <enter>
*element, type=coh3d6 <enter>
<enter>
Damit werden alle Dateien nach diesen kohäsiven Elementen durchsucht. Die Ergebnisse werden dann aufgelistet.
Zum extrahieren einer dieser Dateien aus der Doku kannst folgendes Eingeben:
abaqus fetch job=<dateiname>
Die Datei wird dann in dein Arbeitsverzeichnis geschrieben.
compomann
erstellt am: 18. Dez. 2006 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, das hat mir geholfen.
gruss,
compomann.
