  SIMULIA/ABAQUS
  Fehlermeldungen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldungen (3182 mal gelesen)
chrisipriv
Sehen Sie sich das Profil von chrisipriv an!   Senden Sie eine Private Message an chrisipriv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisipriv
erstellt am: 08. Dez. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versuche eine Rechnung, welche früher schon mal durchgelaufen ist (bei einem Kollegen), nochmals zu starten. Es handelt sich dabei um eine Rechnung mit mehreren Schritten:
Step1: static mit small sliding contact
Step2: Modalanalyse für tiefere Frequenzen
Step3: Modalanalyse für höhere Frequenzen
Step4: etc.
Dabei treten versionenabhängig folgende Fehlermeldungen auf:
abq641, bei step2:  ***ERROR: NORMALIZATION MATRIX IN THE EIGENVALUE ANALYSIS IS NOT POSITIVE. CHECK IF THE PROBLEM HAS ANY UNCONSTRAINED DEGREES OF FREEDOM
abq661, bei step3:  ***ERROR: THE LANCZOS SOLVER HAS FAILED TO FIND ALL THE EIGENVALUES WITHIN THE SPECIFIED RANGE
Nach dem dat-File der früheren Rechnung zu beurteilen hats mit Version 6.4.x funktioniert.
Wie könnte ich die komplette Rechnung wieder zum laufen bringen?
Danke schonmal und Gruss,
Chris
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Dez. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisipriv 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Fehlermeldung in v6.4 wurde ich das machen was da steht. Falls du nichts findest, solltest du mal einen sogenannten "Frequency Shift" (siehe Manuals) definieren, um Starrkörpermoden zu überspringen.
Die Fehlermeldung in v6.6 sagt mir nicht viel. Du solltest mal die inp-Datei in CAE 6.6 importieren, dann wieder 'rausschreiben und dann die 6.4er und 6.6er inp vergleichen. Eventuell haben sich Keywords geändert. Den 6.6er Job mal abschicken und  schauen was passiert.
Ansonsten mal Subspace-Methode anstatt Lanczos probieren.
chrisipriv
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
v6.4: Kann es sein, dass das Model noch Freiheitsgrade hat, welche nicht festgelegt sind, wenn der statische Schritt problemlos durchgelaufen ist? Wie kann ich das überprüfen? Und wieso tritt diese Problem dann bei v6.6.1 nicht auf?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisipriv 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chrisipriv:
Theoretisch ja. Wenn du mit künstlicher Stabilisierung gerechnet hast, z.B.
Praktisch wird das wohl nicht der Falls sein. Insofern habe ich keine genaue Erklärung.
Haben denn die anderen Hinweise zu neuen Erkenntnissen geführt?
chrisipriv
erstellt am: 11. Dez. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab nicht mit "stabilize" gerechnet. Den Trick mit CAE hab ich nicht anwenden können, weil unsere Inputdaten schon modifiert waren und insofern von CAE nicht mehr gelesen werden konnten. Hab dann das ganze so angepasst, dass ich im Step2 sämtliche "wichtigen" Frequenzen definiert habe, so dass ich keine weiteren Steps mehr rechnen muss... und siehe da, es lief durch, mit V6.5.1.
Danke trotzdem für Deine Tipps!
Noch kurz was zu "stabilize": was geschieht eigentlich genau, wenn das Model künstlich stabilisiert wird mit der Funktion "stabilize"? Ist da die Kontaktrechnung (berechnete Kontaktflächen) noch physikalisch sinnvoll und exakt?
Gruss,
Chris
chrisipriv
erstellt am: 13. Dez. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss jemand was diese Fehlermeldung bedeutet?
***ERROR: CONTACT PAIR BOLT_TE_CP_ND AND WHOLE_LE_LOAD HAS NOT BEEN DEFINED LINE IMAGE: bolt_TE_cp_nd,whole_LE_load
Tritt bei einer Kontaktrechnung mit "contact interference" auf.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisipriv 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die beiden Flächen oben (vor'm 1. *Step) auch als Kontaktpaar definieren (*Contact Pair).
Zu stabilize:
Es werden viskose Dämpfungskräfte eingebaut. Stell' dir vor das Ganze liegt in Pudding...
