  SIMULIA/ABAQUS
  anisotopes Werkstoffverhalten
Autor Thema:  anisotopes Werkstoffverhalten (1719 mal gelesen)
chef32
Sehen Sie sich das Profil von chef32 an!   Senden Sie eine Private Message an chef32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chef32
erstellt am: 30. Nov. 2006 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hätte da eine Frage zum anisotropen Werkstoffverhalten. Und zwar geht es um einen Zugversuch den ich simulieren möchte. Einer der Werkstoffpartner zeigt ein anisotropes Verhalten. Ich habe gelesen, dass ich dazu ein lokales Koordinatensystem für diesen Partner einfügen muss. Genau darin liegt mein Problem. Wie fügt man dieses Koordinatensystem ein?
Mfg
B.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Dez. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chef32 10 Unities + Antwort hilfreich
In CAE (im Property Modul):
Tools->Datum->CSYS (oder Button)
und dann
Assign->Material Orientation (oder Button)
In der Eingabedatei:
*Orientation, NAME=
und dann bei
*Solid/Shell/Beam Section die Orientierung mit dem Material verknüpfen.
Bernie2007
Sehen Sie sich das Profil von Bernie2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernie2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernie2007
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chef32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chef32,
ich möchte die Belastung eines mit Glasfasern verstärkten Kunststoffs simulieren. Solch ein Werkstoff hat anisotropes Materialverhalten. Bin aus der Hilfe nicht so recht schlau geworden. Was für Daten sind die einzelnen D1111-D2323. Meines Wissens nach hat man ja in der Regel folgende Kenntnisse. E-Modul entlang der Faser, E-Modul senkrecht zur Faser und E-Modul im 45°Grad-Winkel zur Faser.
Wie bestimme ich also diese ganzen Ds? Vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß Bernie
adaptiveMesh
Sehen Sie sich das Profil von adaptiveMesh an!   Senden Sie eine Private Message an adaptiveMesh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adaptiveMesh
erstellt am: 23. Jul. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chef32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernie,
die Ds sind die Einträge des vierstufigen Elastizitätstensors. Im anisotropen Fall sind 21 der 81 denkbaren Einträge unabhängig. Im orthotropen Fall neun. Bei "engineering constants" kannst Du aber auch wie gewohnt E-Module, usw. für den orthotropen Fall definieren.
[Diese Nachricht wurde von adaptiveMesh am 23. Jul. 2007 editiert.]
