  SIMULIA/ABAQUS
  Schraubenvorspannung in Explicit
Autor Thema:  Schraubenvorspannung in Explicit (2672 mal gelesen)
weber1
Sehen Sie sich das Profil von weber1 an!   Senden Sie eine Private Message an weber1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weber1
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es denn eine Möglichkeit, im ABAQUS/Explicit, die Option "Pre-Tension" gilt ja nur für Standard, eine Art Schraubenvorspannung zu modellieren. Die Schrauben sind dabei einfache BEAM- oder TRUSS-Elemente die jeweils an einen Flansch anmodelliert wurden also zu einem Part gehören und an den anderen mit Connectoren angebunden worden.
Ziel ist es nicht für die Schrauben Ergebnisse auszugeben sondern nur die Anpresskraft für die Flansche zu erzeugen.
Ich freue mich über eine gute Idee, Danke.
chriwi
Sehen Sie sich das Profil von chriwi an!   Senden Sie eine Private Message an chriwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chriwi
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weber1 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst das einfach über ein temperaturfeld erzeugen. gibt einen fiktiven wärmeausdehnungskoeffizienten für deine schraube ein und ein temperaturfeld, welches die schraube so verkürzt, dass deine gewünschte anpresskraft erzeugt wird.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Dez. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weber1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm einfach einen Connector als Schraube und definiere eine Connector Load, welche der Schraubenkraft entspricht. Geht auch alles in CAE.
Die Last solltest du in /Explicit mit einer Amplitude verknüpfen, da hier Lasten sofort zu 100% aufgebracht werden.
