  SIMULIA/ABAQUS
  null-Eigenwerte bei Modalanalyse mit Stabilize
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  null-Eigenwerte bei Modalanalyse mit Stabilize (1278 mal gelesen)
fabe
Sehen Sie sich das Profil von fabe an!   Senden Sie eine Private Message an fabe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabe
erstellt am: 24. Nov. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Kontaktrechnung und nachfolgend eine Modalanalyse durchgeführt. Da ich Konvergenzprbleme hatte, habe ich stablize im *STATIC eingesetzt.
Die Analyse ist auch erfolgreich durchgelaufen, jedoch sind die ersten 25 Eigenwerte exakt 0.00. Dies würde physikalisch ja Starrkörpermoden entsprechen, die aber eigentlich nicht auftreten dürften. Bei ähnlichen Rechnungen an dem Bauteil, jedoch etwas anderen Kontaktbedingungen hatte ich keine Probleme damit. Und im Vergleich zu den vorherigen Rechnungen machen die nachfolgenden Eigenwerte dann wieder Sinn. Der 26. Eigenwert entspricht ungefähr dem ersten der anderen Analysen.
Hat irgend jemand eine Idee dazu und vielleicht ne Ahnung, ob das mit dem Stabilize zu tun habe könnte?
Dank&Gruss
Jacob
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 25. Nov. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabe 10 Unities + Antwort hilfreich
folgender Vorschlag: Füge einfach nach dem *Static,stab-Schritt einen *Static-Step ohne Stabilize ein. Dann sind die viskosen Kräfte aus Deinem Modell raus. Sollte die anschließende Modalanalyse wieder 25 Nulleigenwerte liefern, dann liegts nicht am Stabilize.
Für tiefergehende Analysen benötigen wir eigentlich das Input-Deck
Ciao
fabe
erstellt am: 27. Nov. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Goldstein,
vielen Dank für deine Antwort.
Da die verbleibenden 34 EW sehr gut zu dem Rest passen, arbeite ich erstmal damit.
Ich hatte gehofft, jemand anders hat das Phänomen schon mal beobachtet.
Falls ich noch mal in die Rechnung einsteigen werde, werde ich deinen Vorschlag auf jeden Fall ausprobieren.
Ciao,
Jacob
