  SIMULIA/ABAQUS
  Thermoplastische Kunststoffe in Abaqus
Autor Thema:  Thermoplastische Kunststoffe in Abaqus (1247 mal gelesen)
dan1105
Sehen Sie sich das Profil von dan1105 an!   Senden Sie eine Private Message an dan1105  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dan1105
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche einen thermoplastischen Kunststoff aus Polyuhrethan abzubilden, der sich unter Wärmezufuhr expandiert und dann in diesem Zustand bleibt. Nur ein kleiner, elastischer Anteil der Wärmedehnung geht in der Fase der Abkühlung verloren. Ich möchte die Spannungsverläufe in den angrenzenden Bauteilen in den Fasen der Erwärmung, Abkühlung und im Endzustand darstellen.
Mein Problem ist nun, dass ich in Abaqus keine Lösung gefunden habe, die Expansion trotz rückläufiger Temperatur beizubehalten, so dass die Spannungen bestehen bleiben.
Vielen Dank für die Hilfe!
Daniel
anfreund
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von anfreund an!   Senden Sie eine Private Message an anfreund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfreund
erstellt am: 15. Jan. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan1105 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein erster Ansatz ist es, die Reaktions-Expansion und die Wärmedehnzahl zu einer Konstante verschmelzen über eine Ampltuden zu steuern, d.h. von 0s bis 1s erfolgt die Erwärmung und die Ausdehnungskonstante enspricht der Summe aus Reaktionsexpansion und Wärmedehnzahl. Von 1s bis 2s erfolgt die Abkühlung und die Ausdehnungskonstante hat nur noch den Wert der Wärmedehnzahl.
