  SIMULIA/ABAQUS
  explicit-standard
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  explicit-standard (1340 mal gelesen)
HappyHour
Sehen Sie sich das Profil von HappyHour an!   Senden Sie eine Private Message an HappyHour  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HappyHour
erstellt am: 19. Nov. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Rechnung (da sie nicht mit standard geht - weil Elemente zu sehr distorted) mit Explicit durchgeführt. Das funktioniert auch, aber wenn ich die Ergebnisse an der Abbruchstelle der Standard-Rechnung und mit den Werten an dieser Stelle der Explicit-Rechnung vergleiche, dann liegen die Explicit Mises-Spannungen weit unter den Standard-Werten (ca. die Hälfte).
Wie kann das sein? Wie ich aus dem Manual verstanden habe, dauern Explicit rechnungen wenn man quasi-statisch rechnbet eventuell länger, aber sind nicht viel ungenauer. oder?
Bitte um Hilfe.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Nov. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HappyHour 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den wenigen Informationen wird dir wohl niemand eine wirkliche Antwort geben können.
Generell kann man auch mit Explicit quasi-statisch rechnen, jedoch ist die verwendete Prozedur immer noch transient dynamisch. Entsprechend musst du die Ergebnisse sehr genau überprüfen.
Ich schlage vor, du schaust dir mal die Energien genauer an. Ist in der expliciten Rechnung die kin. Energie klein im Vergleich zur inneren Energie? Hast du wirklich einen quasi-statischen Zustand oder treten noch dynam. Effekte auf?
