  SIMULIA/ABAQUS
  Modellbildung Flüssigkeitsbehälter
Autor Thema:  Modellbildung Flüssigkeitsbehälter (1130 mal gelesen)
lmeh
am Dazulernen...
Sehen Sie sich das Profil von lmeh an!   Senden Sie eine Private Message an lmeh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lmeh
GNU/Linux 2.6.29
abq6.7-1
TI-89
Papier, Bleistift
erstellt am: 17. Nov. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe das Vergnügen, für einen mit einer Flüssigkeit gefüllten Behälter (Fass/Kanister) ein Modell für eine Spannungs-/Verformungsanalyse zu bilden.
Das Modell soll folgende Eigenschaften widerspiegeln:
*Behälterinnenwand im Ausgangszustand lastfrei (Flüssigkeitsdruck auf Behälterwand rho*g*h zunächst vernachlässigt)
*unter Last verformt sich der Behälter unter Volumenkonstanz des Behälterinnenraums (Inkompressibilität der Flüssigkeit)
Mit welchen Randbedingungen könnte man die Volumenkonstanz darstellen?
Vielen Dank,
lmeh
Can do. Will do. God bless.
lukasz
Sehen Sie sich das Profil von lukasz an!   Senden Sie eine Private Message an lukasz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukasz
erstellt am: 17. Nov. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lmeh 10 Unities + Antwort hilfreich
hier: http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/vvv/2002/bau-verm/25/25.text
und hier: http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=960279229&dok_var=d1&dok_ext=pdf&filename=960279229.pdf
hat sich schon jemand damit beschäftigt, allerdings unter dynamischen Lasten. Vlt hilft es weiter.
[Diese Nachricht wurde von lukasz am 17. Nov. 2006 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 17. Nov. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lmeh 10 Unities + Antwort hilfreich
Users Manual 11.6.1: Surface-based fluid cavities: overview
Users Manual 11.6.2: Defining fluid cavities
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 17. Nov. 2006 editiert.]
lmeh
am Dazulernen...
GNU/Linux 2.6.29
abq6.7-1
TI-89
Papier, Bleistift
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps!
Grüße!
