  SIMULIA/ABAQUS
  DOF im RIGID BODY
Autor Thema:  DOF im RIGID BODY (1488 mal gelesen)
Zeus3
Sehen Sie sich das Profil von Zeus3 an!   Senden Sie eine Private Message an Zeus3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeus3
ABAQUS 6.5.1
Patran 2005 r2
erstellt am: 15. Nov. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe ABAQUS Gemeinde,
Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Vielleicht kann mir
jemand eine Kettensäge leihen.
Kurze Beschreibung meines Problems:
Ich habe einen einfachen Zylinder erstellt,
Knoten ins zylindrische System transferiert,
"oben" fest eingespannt ("oben,1,6"),
"unten" als Rigid Body zusammengefasst und dem REF_NODE die DOF zugeteilt.
("REF_NODE,1,2" und "REF_NODE,4,6" und "REF_NODE,3,3,-1"). Mein
Zylinder tut, was er soll - er beult. RF3 am REF_NODE ablesen, fertig und alle glücklich.
Nun will ich aber den 5.DOF öffnen, als würde der Zylinder nicht eingespannt sein, sondern nur aufliegen. Sowohl "oben" als auch "unten". "Oben" kein Problem. Wie kann ich das "unten" elegant realisieren?
Der rigid Body wird durch das Modifizieren des Freiheitsgrades aufgelöst.
morgentlicher Gruß
Arne
P.S. ich arbeite mit einem Editor und *.inp
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Nov. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeus3 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die Rigid Body Option durch ein Kinematic oder Distributing Coupling ersetzen. Bei denen kannst du wählen, welche Freiheitsgrade relativ zu welchem Koordinatensystem gekoppelt werden sollen.
Keywords:
*Coupling
*Kinematic
oder
*Distributing
Alternativ kannst du auch probieren ohne Coupling und Rigid Body zu arbeiten und nur Randbedingungen (ggf. einem lokalen Koordinatensystem) zu definieren.
Als 3. Möglichkeit könntest du auch einen anderen Körper modellieren (z.B. einen analytischen Starrkörper) und dann mit Kontakt arbeiten. Es gibt dann da einen Parameter "No Separation", welcher ein Bewegen der Kontakte aufeinander, aber kein Ablösen erlaubt.
Edit: einen bösen Tippfehler behoben
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 15. Nov. 2006 editiert.]
Zeus3
ABAQUS 6.5.1
Patran 2005 r2
erstellt am: 15. Nov. 2006 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank. Einer der Ansätz wird sicherlich gut umzusetzen sein.
Wird gleich mal angetestet.
