  SIMULIA/ABAQUS
  Solution dependent output frequency ?
Autor Thema:  Solution dependent output frequency ? (1371 mal gelesen)
bkm1
Sehen Sie sich das Profil von bkm1 an!   Senden Sie eine Private Message an bkm1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bkm1
erstellt am: 13. Nov. 2006 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello,
Is it possible to change the output frequency during an analysis? Or is it possible to make it solution dependent?
I don't want to write field output after every increment or after 10/20 increments.
Thanks.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bkm1 10 Unities + Antwort hilfreich
There are some options at the *Output Keyword you may use.
You can use Frequency, Interval, Time Interval and Time Points.
You can also combine these options. That means, you can define an output request with Frequency and you can define a second one with specific Time Points, for example.
Usually these options are enough to have control about the output at a step.
The next step you can define new settings for your output.
