  SIMULIA/ABAQUS
  Zusammenbau einer Schweißkonstruktion
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zusammenbau einer Schweißkonstruktion (1587 mal gelesen)
md90
Sehen Sie sich das Profil von md90 an!   Senden Sie eine Private Message an md90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für md90
erstellt am: 13. Nov. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne eine FEM-Analyse einer Schweißkonstruktion, die aus mehreren Bauteilen (z.B. Träger, Versteifungen usw.) besteht, durchführen. Dabei stellen sich mir zwei Möglichkeiten. Zum einen habe ich überlegt die Konstruktion aus einem Teil zu erstellen, also ohne Zusammenbau. Dabei wäre das Vernetzen einfacher. Jedoch sind die Teile ja dann "fest" miteinander verbunden, was wohl keine Schweißverbindung darstellen würde?!
Zum anderen könnte ich die einzelnen Bauteile erstellen und dann im assembly zusammenfügen. Jedoch weiß ich nicht genau wie ich die Teile miteinander verbinden kann? Außerdem werden dann die Teile vor dem Zusammenbau vernetzt. Dann habe ich doch keine gleichmäßige Vernetzungsstruktur beim Anschluss der Teile zueinander oder geht das auch anders?
Vielen Dank schon mal für Eure Tipps und Anregungen.
Gruß Kris
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Nov. 2006 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für md90 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Grunde hast du das Problem richtig erkannt. Entweder du machst aus deiner Baugruppe ein Bauteil, oder du behältst deine Bauteile und du musst Kontakte definieren (ggf. unlösbare Klebekontakte).
Die Frage ist: willst du das reißen der Schweißnähte mitsimulieren?
Ich vermute mal nein, das würde nämlich recht anspruchsvoll und aufwendig werden.
Insofern stellen deine Schweißnähte sowieso eine unlösbare Verbindung dar. Ich würde also vermuten, dass das vereinigen der Bauteile eine bessere Lösung für dich ist. Hier bekommst du ein einziger Netz und brauchst keine Kontakte definieren. Außerdem hast du durch das homogene Netz eine bessere Ergebnisqualität in den Bereichen, in denen du sonst die Klebekontakte definiert hättest.
