  SIMULIA/ABAQUS
  heat flux
Autor Thema:  heat flux (1856 mal gelesen)
maix
Sehen Sie sich das Profil von maix an!   Senden Sie eine Private Message an maix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maix
erstellt am: 09. Nov. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es in abaqus cae möglich sich den heat flux über ein surface ausgeben zu lassen ?
greets
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
ABAQUS-Version: 6.6-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 09. Nov. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich noch nicht ausprobiert, aber über Display Group -> Surfaces -> Surface Sets müsste es doch eigentlich gehen, oder? Natürlich nur, wenn Du Dir vorher einen Set zu der Fläche erstellt hast. *g*
Oder möchtest Du einen Zahlenwert im dat-File erzeugen?
maix
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich bräuchte eine Zahlenwert.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Nov. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maix 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Suchfunktion im Users Manual sollte man schon benutzen. Wenn man z.B. nach "HFL" sucht erhält man einige Treffer. Unter anderem im Kapitel 4.2.1: ABAQUS/Standard output variable identifiers
Dort steht dann im Abschnitt "Surface Variables":
Heat transfer analysis
HFL
Heat flux per unit area leaving the slave surface.
.dat: yes    .fil: yes    .odb Field: yes    .odb History: yes
HFLA
HFL multiplied by the area.
