  SIMULIA/ABAQUS
  Plot in CAE 6.5
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Plot in CAE 6.5 (1360 mal gelesen)
easytree
Ing
Sehen Sie sich das Profil von easytree an!   Senden Sie eine Private Message an easytree  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für easytree
WF2.0, WF3.0, WF4.0
erstellt am: 03. Nov. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe da ein Frage,
ich kann die Einstellungen für ein x-y Plot eines Punktes (Knoten) für einen Plot nicht finden. Was möchte ich: Ich möchte eine Auswertung z.B. cpress über den Weg eines Knotens bei vorgegebener Verschiebung. Der Job lief in Standard. Kann mir da jemand helfen?
Einen Gruß aus dem Norden, Hans
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
ABAQUS-Version: 6.6-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für easytree 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Kontaktpressung und Verschiebung jeweils einen Plot erzeugen: Create XY-Data -> from odb field output. Speichern nicht vergessen!
Diese beiden Plots werden über der Zeit aufgetragen.
Danach noch einmal create XY-Data. Diesmal aber über "operate on XY-Data". Mit der Verknüpfung "combine" kannst Du Dir dann die Kontaktpressung über der Verschiebung erzeugen.
[Diese Nachricht wurde von Maccias am 10. Nov. 2006 editiert.]
easytree
Ing
WF2.0, WF3.0, WF4.0
erstellt am: 03. Nov. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maccias,
danke für die Antwort.
Ein schönes Wochenende...
