 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Materialkurve (5073 mal gelesen)
HappyHour Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 01.05.2006
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HappyHour Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir denn keiner weiterhelfen? Wie funktioniert das denn allgemein mit der Eingabe? Wenn die Fließgrenze bei 235N/mm² liegt, wäre die Eingabe dann so ok?: MaterialStahl.Plastic(table=((235,0), (235,0.002), (235, 0.005))) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 30. Okt. 2006 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HappyHour
Obwohl das ja der bekannte Wald- und Wiesenstahl ist, habe ich die Kurve nicht. Schon mal mit Google gesucht? Die Kurve die du mit deinem Python-Kommando angibst ist nicht sinnvoll. Wenn Sie nicht weiter steigt, brauchst du nur den ersten Punkt angeben. ABAQUS rechnet dann sowieso ideal plastisch. Die Eingabe ist immer: 1. Der elast. Bereich: E-Modul, Querkontraktion 2. Der plast. Bereich: wahre Spannung, plast. Dehnung Wie du es machst ist egal. Du kannst das grafisch in CAE machen. Oder mit Python über CAE: mdb.models['Model-1'].Material(name='Material-1') mdb.models['Model-1'].materials['Material-1'].Elastic(table=((210000.0, 0.3),)) mdb.models['Model-1'].materials['Material-1'].Plastic(table=((235.0, 0.0), (240.0, 0.02), (250.0, 0.05))) Oder in der Eingabe-Datei (inp): *Elastic 210000, 0.3 *Plastic 235, 0 240, 0.02 250, 0.05 Die von mir verwendeten Materialdaten sind rein fiktiv.
HappyHour Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2006 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zumindest einer, danke! schade, dass Du die Kurve nicht hast und gegoogelt hab ich auch schon aber nix da. Danke trotzdem für die Erklärung, war mir nämlich nicht klar. FAlls doch noch einer was findet - ich werde noch ein paar mal ins forum reingucken. Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS, Radioss, LS-Dyna Hyperworks, ANSA Animator, Metapost
erstellt am: 30. Okt. 2006 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HappyHour
kraudi87 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 02.01.2006
erstellt am: 05. Jan. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HappyHour
stabbels Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 146 Registriert: 08.05.2002
erstellt am: 05. Jan. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HappyHour
Hi, immer wieder gern genommen, die Frage nach elastisch-plastischen Spannungs-Dehnungswerten. Meine Standardantwort: Boller Seeger "Materials Data for cyclic loading" Verlag Elsevier. Hier kann man für St37 nachlesen: Emodul 214000 MPa K'=988 N/mm^2 n'=0,207 Diese Werte in die Ramberg Osgood Beziehung Eps(total)=Eps(elastisch)+Eps(plastisch)=Sigma/Emodul+(Sigma/K')^1/n' Also ein wenig Excel, die statische Fließkurve ableiten, und dann die entsprechenden Werte in ABAQUS übertragen. Viel Erfolg! Gruß, Stabbels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
