  SIMULIA/ABAQUS
  Problem bei Blattfedersimulation
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem bei Blattfedersimulation (1148 mal gelesen)
kamikaze1000
Sehen Sie sich das Profil von kamikaze1000 an!   Senden Sie eine Private Message an kamikaze1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamikaze1000
erstellt am: 27. Okt. 2006 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
in der Simulation wandert die unterste Blattfeder DURCH die Hauptlage
Zwischen den Blattfedern ist eine "interaction" mit Reibung und small sliding eingebracht
Vielleicht hat jemand eine IDee wie man das durchwandern verhindern kann, ein Kollege meint ich soll die endpunkte der unteren LAge an die obere LAge "couplen", dabei wandert die LAge zwar nciht mehr durchs andere Blatt aber das Resultat sieht mir doch nicht so besonders gut aus...
Vielleicht hat jemand eine idee mir da zu helfen, da ich momentan aufm Schlacuh stehe...
Kamikaze1000
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 27. Okt. 2006 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamikaze1000 10 Unities + Antwort hilfreich
da ma das Modell nicht sieht kann man nur mutmaßen.
Ich tippe mal auf falsche / fehlerhahfte Kontaktbedingungen.
Dominik
oeztueke
Sehen Sie sich das Profil von oeztueke an!   Senden Sie eine Private Message an oeztueke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oeztueke
erstellt am: 27. Okt. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamikaze1000 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke die relativen Wege zwischen den einzelnen Blaetter sind gross und damit wird's notwendig sein finite sliding zu verwenden.
koe
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 27. Okt. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamikaze1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde auch sagen dass man mal mit Finite Sliding rechnen sollte. Eventuell ist auch die Wahl von Master- und Slave-Seite falsch. (Die Kontaktfläche mit dem feineren Netz sollte Slave sein.)
Für erste Testrechnungen würde ich persönlich sogar die Reibung erstmal weglassen.
