 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: output request (4189 mal gelesen)
tiyi Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 12.10.2006
erstellt am: 19. Okt. 2006 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe mir in der online doku die unterschiede zwischen history- und field output request mehrmals durchgelesen, aber ich verstehe sie nicht wirklich. ich habe soviel verstanden, dass man z.b den history request output für kleine bereiche (knoten) verwendet??! ist das richtig ich würde mich sehr freuen, wenn mir einer den unterschied der beiden optionen kurz erläutern würde. ------------------ vielen dank mit freundlichen grüßen tiyi
lukasz Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 25.11.2005
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiyi
ein einfaches Beispiel: Du belastest ein Bauteil mit einer Kraft die du in 10 Zeitinkrementen (jeweils 0.1 sec lang) von 0 auf 100% steigerst (Gesamtzeit 1sec also). Ein history output wäre dann z.B: Spannung an einem Knoten zu allen 10 Zeitpunkten (0.1, 0.2 .... 1.0 sec) Ein field output wäre dann z.B: Spannung an allen Knoten zu einem Zeitpunkt (üblicherweise 1.0 sec) Hilft es weiter ?
[Diese Nachricht wurde von lukasz am 20. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tiyi Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm, ok dank dir! das hab ich schon verstanden, was macht man aber , wenn man bsp. die spannung eines knotens an genau einem zeitpunkt wissen will?? wahrscheinlich ist das nicht so relevant in den meisten fällen, aber vielleicht hilft es mir für das verständniss weiter. ------------------ vielen dank mit freundlichen grüßen tiyi
lukasz Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiyi
In dem Fall is es egal ob du die Ausgabe mit History oder Field Output machst. Oder wie meinst du das ? Aufpassen sollte man bei History Output dass man nicht zu viele Knoten ausgibt - da kann dann die Datenmenge sehr schnell sehr groß werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiyi
Zitat: Original erstellt von tiyi: hm, ok dank dir! das hab ich schon verstanden, was macht man aber , wenn man bsp. die spannung eines knotens an genau einem zeitpunkt wissen will?? wahrscheinlich ist das nicht so relevant in den meisten fällen, aber vielleicht hilft es mir für das verständniss weiter.
Du bekommst die Ergebnisse zu einem bestimmten Zeitpunkt nur wenn da ein Increment erfolgreich gelöst wurde. Du hast 2 Möglichkeiten den Solver zu zwingen zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Increment zu rechnen. 1. Du teilst deinen Step in zwei Steps auf. Das Ende des ersten Steps ist genau der Zeitpunkt der dich interessiert. Am Ende eines Steps wird immer ein Increment gerechnet, deshalb würdest du auch ein Ergebnis bekommen.
2. Mit Version 6.6 kannst du Time Points nutzen um den Solver zu zwingen, zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Increment zu rechnen. Das Keyword ist entsprechend *Time Points Eigentlich hast du mit festen Schrittweitenvorgabe (Fixed Incrementation) noch eine weitere Möglichkeit. Diese ist aber nicht zu empfehlen. [Diese Nachricht wurde von Mustaine am 24. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappel Mitglied WMA
 Beiträge: 48 Registriert: 14.11.2006 EDIT: Ich kann mit meinem Script defo1 und defo2 verarbeiten und daraus neue Felder erzeugen. Der Fehler tritt also aus wenn ich die Daten aus zwei ODBs verarbeite. Die Dimensionen der Felder müssen aber gleich groß sein weil ODB2 auf dem gleichen Modell basiert wie ODB1 wobei nur die Knotenkoordinaten verschoben wurden.
erstellt am: 14. Nov. 2006 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiyi
Hallo, Mein Name ist Erik, ich bae mich soeben hier im Forum angemeldet. Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung. Daher möchte ich sie im Anschluss an den bestehenden Thread anfügen. Für meine Projektarbeit muss ich tiefer in das Abaqus System einarbeiten. Ziel ist es später die Regression von Magnesium in einem Medium zu beschreiben. Für die Bearbeitung brauche ich die Spannungsbeträge an meinen Elementknoten. Ich weiß, dass es möglich ist diese Auszulesen, doch leider gelingt es mir nicht. Ich bin im Visualisations Modul und Versuche hier eine Tabelle ausgeben zu lassen die mir die Spannungen als Funktion des Ortes (besser des Knotens) ausgibt. Es wäre toll wenn jemand einen kleinen Hinweis für mich hätte. Vielen Dank für die Mühe lg Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiyi
Fordere als Field Output auch die Variable COORD an, was die Knotenkoordinaten sind. Dann kannst du im Viewer mit Report->Field Output eine Tabelle in eine ASCII-Datei schreiben, in der Knotennummer, Knotenkoordinaten und Spannungskomponenten stehen. Das ist dann natürlich nur ein Zeitpunkt. Du kannst das dann über ein kleines Script für alle Zeitpunkte machen. Wie du dann diese größere Datenmenge auswertest ist eine andere Frage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappel Mitglied WMA
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiyi
Hallo, Danke dir für diesen Hinweis. Das ich mir die Koordinaten im Field-Output mit ausgeben muss erschein mir logisch. Da für mich die Spannungen an den einzelnen Koordinaten interessant sind habe ich in meinem Field Output Request die Ausgabevariablen: "S,COORD". Das müsste doch meinem Fall entsprechen oder? Habe ich das Modell nun gerechnet und mir die Datei ausgeben erhalte ich sowas:
Code: Element Int S.Pressure Label Pt @Loc 1 ------------------------------------------------- 1 1 -254.928E-03 2 1 -160.374E-03 3 1 -166.053E-03 4 1 -261.581E-03 ...
Deute ich das richtig, dass es die Spannugnen pro Element sind?lg Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiyi
Du musst wissen, an welcher Position du die Spannung(en) abgreifen willst. Spannungskomponenten werden erstmal von Solver an den Integrationspunkten berechnet. Diese werden dann über die Elementansatzfunktion an die Knoten extrapoliert. Dort können dann z.B. Invarianten (Mises) auf verschiedene Arten berechnet werden. Oder es wird ein Mittelwert pro Element berechnet (centroid). Das CAE Users Manual enthält dazu mehr Info's. Wenn du den Report erstellst, musst du angeben, wo die Spannungen abgegriffen werden sollen. Integrationspunkt, Knoten, centroid, Elementflächen... Das musst du angeben. Du klickst also auch Report->Field Output und wählst dann bei Position z.B. Unique Nodal. Dann wählst du als Variablen z.B. COORD, Mises, S11, S22, S33. Dann kannst du bei dem Reiter Setup noch diverse Dinge einstellen. Wenn du dann auf OK klickst, erhälst du eine Datei, die so ähnlich ist, wie die angehängte. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es das was du willst. Die Knotennummer mit Koordinaten, Mises-Spannungen und Normalspannungeskomponenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pepsica Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 28.11.2006
erstellt am: 28. Nov. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiyi
Halli Hallo, ich bin neut hier und hätte auch ne kleine Frage zum Thema output  Und zwar habe ich ganz einfach eine Scheibe mit Loch 2D modelliert und habe einen Ineendruck aufgebracht. Ist klar, dass sich das Loch erweitern wird. Aber um wieviel? Wie groß ist die Verschiebung? Kann ich mir das irgendwo ausgeben lassen? Habe schon im handbuch gelesen, aber noch nciht das Richtige gefunden  Und wenn ich mir die Verschiebung in "Visualization" ansehe ist das nur ein bunter Kreis, der verschiedene Farben anzeigt. Ist auch verständlich, da jedes Element sich anders verschiebt. Aber was sagen mir die Zahlen , die angegeben werden? Und der Skalierungsfaktor? Vielen Dank für die Hilfe
erstellt am: 02. Dez. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiyi
